#1 Tue 12 February 2013 16:15
Morgane_84
Sommer les attributs de surface lors de la fusion de polygones
J'ai plusieurs polygones, avec une surface et je chercher à les rassembler en un seul polygone.
Je l'ai fait avec la fonction 'fusionner des polygones', ça a marché (même si j'ai mis un truc au pif pour la distance minimale entre les polygones). Par contre j'aimerais bien avoir un attribut qui donne la surface totale (c'est à dire la somme des surfaces des petits polygones).
C'est possible ?
Merci!
Edit: J'ai réussi à ajouter un attribut et à calculer le terme surface et j'obtiens: 118440000 m²
Lorsque je somme toutes les surfaces de mes polygones initiaux j'ai 189504 m². Est-ce normal?
Dernière modification par Morgane_84 (Tue 12 February 2013 16:58)
#2 Tue 12 February 2013 20:42
Kevin Jousseaume
Lieu: Nanterre, région parisienne
Re: Sommer les attributs de surface lors de la fusion de polygones
Pourriez-vous préciser :
- la version d'ArcGIS
- le format de données
- la formule de calcul
que vous utilisez ?
NB : si votre problématique se limite au calcul de surface, sachez qu'en utilisant une geodatabase (fichier ou personnelle), ce champ est automatiquement renseigné lors de la création ou de la modification d'entités.
