#1 Wed 13 February 2013 12:10
Rouyer Cyril
outil de mise à jour
Au cours de mon stage je dois intégrer une couche contenant le réseau AEP d'une commune sur leur logiciel CADAMAP contenant le cadastre. Les utilisateurs de ce logiciel ne sont pas des géomaticiens, aussi j'aimerai leur apporter un outils leur permettant de mettre à jour certaines données sans qu'ils aient à aller dans les tables attributaires. Par exemple indiquer une date de travaux sur une conduite ou bien un commentaire sur un élément du réseau (fuite, défaillance, etc...).
Dans un premier temps je pensais à un formulaire type Access mais cela s'avère assez compliquer pour moi. Existe t'il un outil .mbx qui solutionnerai mon problème?
Cyril
#2 Wed 13 February 2013 12:50
cec_92
Re: outil de mise à jour
Il y a un outil nommé GUIplus.mbx qui permet de modifier les informations attributaires avec des listes déroulantes de valeurs prédéfinies, dans un petit formulaire assez basique.
Voir dans les ressources Georezo si vous arrivez à le trouver.
#3 Wed 13 February 2013 13:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et bienvenue,
Pour l'outil c'est ici --> http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Joël
#4 Wed 13 February 2013 13:22
cec_92
Oui, et autant pour moi ce n'est pas un MBX mais un EXE.
#5 Thu 14 February 2013 09:03
Rouyer Cyril
Merci pour l'info, je vais tester cet outil.
Cyril
Dernière modification par Rouyer Cyril (Thu 14 February 2013 09:04)
#6 Thu 14 February 2013 09:49
cec_92
Il permet également la modification simultanée de la table par plusieurs utilisateurs.
#7 Thu 14 February 2013 11:19
Rouyer Cyril
J'ai installé GUIplus et cela fonctionne très bien en ce qui concerne une liste prédéfini de valeur mais comment faire pour intégrer une date?
Cyril
#8 Thu 14 February 2013 16:06
cec_92
Je passe la main car je n'ai que très peu utilisé l'outil...
#9 Mon 18 February 2013 09:11
Rouyer Cyril
Après quelques essais et une traduction approximative de l'aide, il est possible de rentrer des dates, il suffit que le champs de la table soit configurer en tant que date. Tout simplement.
Merci de votre aide à cec_92 et Spacejo.
#10 Tue 19 February 2013 09:09
cec_92
Bon courage pour la suite et merci du retour sur expérience!
