#1 Wed 26 March 2014 13:12
vincent.lege
[GDALADDO] bug input color space
J’essaie depuis plusieurs jours de créer des aperçus sur un vrt (GDAL, Qgis, Windows). Il s'agit de l'assemblage des dalles BD parcellaire d'un département.
gdaladdo -r nearest
--config BIGTIFF_OVERVIEW YES
--config COMPRESS_OVERVIEW JPEG
--config PHOTOMETRIC_OVERVIEW RGB
--config INTERLEAVE_OVERVIEW PIXEL
--config JPEG_QUALITY_OVERVIEW 80
-clean P:\CartoSIGCen\01_REFERENTIELS\BD_PARCELLAIRE_2013\BDP_images\BDP_2013_15.vrt 2 4 8 16 32
Et cela me renvoie l'erreur :
ERROR 1: JPEGLib:Bogus input colorspace
ERROR 1: P:\CartoSIGCen\01_REFERENTIELS\BD_PARCELLAIRE_2013\BDP_images\BDP_2013_15.vrt.ovr, band 1: An error occured while writing a dirty block
Je n'ai eut aucun problème à le faire avec les SCAN de la région, situés dans des dossiers similaires au niveau chemin d'accès.
En visualisant le résultat tout de même créé, je peux visualiser le vrt mais qu'à très petite échelle...
Est-ce que qqn a une idée ?
A bientôt,
Vincent
#2 Wed 26 March 2014 17:23
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [GDALADDO] bug input color space
Peux tu faire un gdalinfo -checksum sur le fichier vrt et voir si ca ressort la même erreur ?
Il y a probablement un fichier foiré dans ceux que tu as, sauf si tu n'as pas d'erreur avec la commande ci-dessous.
Y. (merci à Even, développeur gdal)
#3 Mon 31 March 2014 14:30
vincent.lege
La commande a planté, je vais la tester sur un autre PC et je vous dis...
Vincent
#4 Wed 09 April 2014 09:53
vincent.lege
gdalinfo tourne encore depuis 10 jours, je ne pense pas que ça va fonctionner... L'erreur serait liée à une dalle ou au vrt ?
Vincent
#5 Thu 14 August 2014 17:47
Sylvain M.
Avez-vous finalement résolu votre problème de création de VRT pour une BD-Parcellaire départementale ?
J'avais tenté la manip il y a quelques mois, mais sans succès : si vous avez des conseils en la matière, je prends !!
Merci pour l'info.
Sylvain M.
Sylvain M.
#6 Mon 18 August 2014 10:17
vincent.lege
Bonjour, J'ai finalement abandonné, c'est certainement trop lourd. J'ai finalement fait des grilles d'index, et le plugin tile indexe viewer.
