#1 Wed 13 March 2013 11:25
rosanne
Probleme d'echelle lors de la mise en page
j'ai un leger probleme avec l'echelle lors de la mise en page sur map info. Quand je suis sur ma carte l'echelle s'affiche bien 1:25000 et quand je fais la mise en page l'echelle apparait 1:25,00.
quelle manipulation dois je faire pour qu'elle s'affiche correctement?
Merci d'avance pour vos réponses
#2 Wed 13 March 2013 13:44
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
Re: Probleme d'echelle lors de la mise en page
ça ne serait pas affiché 1:25,000 par hasard?
Vérifie sur ton système quel est ton séparateur des milliers
paramètre des langues
onglet format-> paramètres supplémentaire -> onglet nombre -> "symbole de groupement des chiffres dans windows 7"
Si tu vois , tu n'auras qu'à supprimer la virgule... par défaut en français on à 25 000.
Dernière modification par Damien BEAUSEIGNEUR (Wed 13 March 2013 13:46)
#3 Thu 14 March 2013 09:17
rosanne
Merci pour ta réponse, j'ai essayé ta proposition mais cela ne fonctionne pas. j'ai toujours 1:25,00 sur ma carte de mise en page.
Dernière modification par rosanne (Thu 14 March 2013 09:56)
#4 Thu 14 March 2013 22:38
Maurice
Il y a un facteur 1000, c'est donc que des km ont été choisis au lieu des m ...
#5 Fri 15 March 2013 15:01
Marc-André
Lieu: Montréal
Pour éviter bien des problèmes d'échelle, il faut éviter de travailler avec des fenêtres cartes maximisées.
Utilisez plutôt les fenêtres cartes normales. Quand elles sont minimisées, cela ne cause pas de problèmes d'échelle non plus.
