#1 Tue 11 March 2008 13:55
- yoda
mapguide open source avec ecw
je souhaiterais savoir comment on met dans webstudio des ecw dans des cartes
merci de m'envoyer le process si possible
#2 Thu 13 March 2008 20:28
- Gwenael Bachelot
- Site web
Re: mapguide open source avec ecw
Quelle version de MapGuide Open Source utilisez vous ?
Pour MGOS 2.0, vous trouverez des informations sur l'utilisation de rasters ECW à cette URL :
http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoGdalN … Guide2.0.0
Pour ce qui est de WebStudio, je crois que vous ne pourrez pas utiliser autre chose que du SHP ou du SDF (à confirmer, je n'en suis pas certain).
Il faudrait regarder du côte de MapStudio Open Source (http://code.google.com/p/mapstudioos)
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Fri 14 March 2008 21:54
- yoda
j'utilise la version 2.0 de mapguide open source, après téléchargement de mapstudio il semblerait qu'il n'y'ait qu'autodesk studio pour insérer des ecw dans une carte. En effet même s'il existe un connecteur FDO pour raster dans mapstudio je n'ai pas reussi à insérer des ecw à moins qu'il existe un tutorial
#4 Wed 23 April 2008 23:45
- Gwenael Bachelot
- Site web
A l'url que je communiquais dans le message précédent (http://trac.osgeo.org/fdo/wiki/FdoGdalN … Guide2.0.0), il y a ces informations (c'est en anglais).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Thu 27 November 2008 15:44
je reviens sur ce sujet car j'ai le même souci et pas trouvé de réponse dans les liens cités.
j'ai un ecw à publier. j'ai tout essayé : transformation et geotif, jpeg2000, changement de système de coordonnées pour Lambert93 (que mapguide semble être le seul à vouloir publier), j'ai ajouté l'alias vers le répertoire de l'image dans la gestion du serveur mapguide open source mais rien n'y fait : pas d'image.
merci de votre aide
#6 Wed 27 February 2013 15:02
- Romary
- Lieu: Epinal
J'aimerais ré-ouvrir le sujet. J'essaye d'intégrer des ortho au format ecw dans mon site sous mapGuide OpenSource.
J'utilise Maestro 4 et MapGuide OS 2.5
Après de multiples tentatives, je n'y arrive pas. Les liens ci-dessus ou leur contenu ne semblent plus valides.
Merci à Vous,
Romary Munier
CCMM
#7 Wed 20 March 2013 23:50
- smile
Pour MGOS2.2 il faut faire la manip indiquée à l'adresse suivante pour mettre à jour le provider GDAL :
http://trac.osgeo.org/mapguide/wiki/MGOS22GdalProvider
Cela marche peut etre sur les versions superieures.
Attention, il faut une licence ERDAS pour pouvoir utiliser les ECW avec mapguide.
Nion
