#1 Tue 15 March 2011 10:44
- jeremie
[ArcGIS 9.3.1] Créer un shape à partir de points
A partir de 5 points dont les coordonnées sont stockées dans un fichier .txt, je souhaiterais créer un polygone correspondant à ces points.
Quelle est la procédure à suivre ?
Merci d'avance,
#2 Tue 15 March 2011 12:00
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: [ArcGIS 9.3.1] Créer un shape à partir de points
Une soluce est d'importer ton fichier .txt dans Excel --> Exporter en .dbf puis importation dans arcgis.
Enfin création points avec "Outils -->Ajouter des données XY"
Pour avoir polygones -->Création shape polygones puis
--> http://typeconvert.geoblogspot.com/
Joël
#3 Wed 16 March 2011 17:45
- jeremie
Merci pour la réponse.
Pour la création du dbf pas de problème, mais ensuite je n'arrive pas à créer le shape points dans ArcCatalog...
Lorsque je fais "Créer une classe d'entités" "A partir d'une table XY", je n'ai aucun choix pour les champs X et Y !!
Pourtant mon fichier DBF contient bien des en-têtes de champs.
Les colonnes sont de type texte, séparateur décimal : le point.
D'où peut venir l'erreur ?
Merci d'avance,
#4 Wed 16 March 2011 22:06
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Il faut que tes champs X et Y soient au format "Numérique" pour qu'ils apparaissent dans la boite de dialogue "Ajouter des données XY".
Pour celà --> Sur ton fichier texte il faut que tu fasses un "chercher/Remplacer" du point par une virgule.Un bon éditeur de texte le fait facilement.
Normalement à l'importation dans Arcgis ils seront créer en Numérique et non en format texte.
Joël
#5 Thu 17 March 2011 10:53
- jeremie
En fait, je suis passé par OpenOffice pour créer mon fichier .dbf.
Maintenant, j'ai créé mon shape de points.
Ensuite, pour créer mon polygone, je dois nécessairement passer par typeconvert ?
Merci d'avance,
#6 Thu 17 March 2011 11:54
- jeremie
J'ai réussi à utiliser l'outil TypeConvert.
Question résolue !
Merci.
#7 Tue 21 August 2012 13:07
- gaucher
j'utilise arcgis 10. faut-il cette extension TypeConvert pour effectuer cette opération de création de polygone à partir d'un shapefile de points?
#8 Mon 10 September 2012 18:00
- bedel
Merci a toi SPACEJO
je suis arrivé a créer le polygone, le souci que j'ai est que le polygone créé se trouve dans une nouvelle couche, je voudrais bien mettre a jour une couche déjà existante avec cette méthode.
cordialement
#9 Mon 10 September 2012 18:10
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
Je doute qu'il soit possible de mettre directement à jour ta couche de départ par TypeConvert.
La méthode dépendra probablement de ce que tu cherches à faire comme mise à jour : ajout de nouveaux objets et/ou modification de la géométrie d'objets déjà existants.
Peux tu préciser ton besoin ?
Renaud Mouche
#10 Mon 10 September 2012 20:59
- bedel
Merci RENAUD de te pencher sur mon cas.
en fait, je gère des parcelles (toutes dans une même couche) dont le lever se fait au GPS, et je veux donc mettre cette couche à jour.
cordialement.
#12 Tue 11 September 2012 10:20
- bedel
Merci beaucoup pour vos suivi, je suis vraiment satisfait ( pour l'instant )
#13 Wed 27 March 2013 19:26
- bedel
Slt à tous,
je reviens sur cette discussion, cette fois, j'utilise Arcgis 10.1.
- Y a t-il un outil qui puisse m'aider à créer mes polygone (ou autre) de manière automatique???
- Existe t-il l'outil typeconvert pour cette version de arcgis???
Merci!!!!
