#1 Mon 06 May 2013 12:37
- Elodye
Calculatrice raster
Ma question est d'ordre technique. J'aimerais savoir comment fonctionne la calculatrice raster. Par exemple je dispose de 17 couches raster variant de 0 à 1 lorsque je les additionne toutes entre elle et que je me rends dans les propriétés de la couche pour passer en palette de couleur. Qgis me propose des classe entre 0 et 3. J'ai donc effectué une autre manip pour voir en additionnant toujours toutes les couches mais en les divisant cette fois par 17 pour faire la moyenne et donc avoir des valeur entre 0 et 1 mais sa ne marche pas non plus je me retrouve avec des valeurs allant de 0 à 2.5.
Par conséquent je ne comprends pas comment cet outil marche. Additionne t'elle les pixels ? ou effectue t'elle une sorte de combinaison ?
Merci pour votre éclairage
Elodie
#2 Mon 06 May 2013 13:56
- Yaëlle F
Re: Calculatrice raster
Je me bats avec le même outil depuis près d'une semaine...
En fait, la calculatrice raster additionne les pixels normalement. Cependant, cela n'explique pas ton problème car tu devrais retomber sur tes pieds...
Peut être que si tu détailles un peu plus ce que tu cherches à faire, on pourrait mieux t'aider.
#3 Mon 06 May 2013 14:16
- Elodye
En faite je cherche a faire une analyse multicritère pour obtenir une carte de susceptibilité. Je dispose de 17 couches CLC correspondant chacune à un code puis de deux couches de Temperature. Théoriquement elle sont toute classer de 0 à 1. J'ai essayé de les additionner et de les diviser par le nombre de terme additioné mais la problème je sors de mes bornes de classe. J'obtiens 0 a 1.5 quelque chose comme sa.
Mais je me demande si y a pas un petit souci dès la base; car en faite j'avais un fichier .CSV avec des température moyennes. J'ai réalisé un test logique dessus si les valeurs était supérieur à 10 j'ai mis 1 puis inférieur à 10 j'ai mi 0. Puis j'ai réalisé l'interpolation avec ces valeur et déjà la sa ne correspondait pas à 0 et 1...
Du coup je ne sais pas trop d'où cela peut venir
