#1 Tue 26 March 2013 10:47
- MagBar
creer des attributs a partir des valeurs d'un attribut
Est ce possible de créer "n" attribut à partir des valeurs d'un attribut pour avoir :
entrée :
Attributs : NOMFUTURATTRIBUT- NUMERO
valeurAttribut : BIDULE - 122
TRUC - 44
MUCHE - 778
sortie :
Attribut : BIDULE - TRUC - MUCHE
ValeurAttribut : 122 - 44 - 778
en sachant que le nombre d'attribut attendus peuvent varier ?
#2 Tue 09 April 2013 12:55
- Fabien75
- Lieu: Clermont-Ferrand
Re: creer des attributs a partir des valeurs d'un attribut
Bonjour MagBar,
J'ai un peu la même problématique que toi, je cherche à créer des noms de champs dans postgres à partir des noms d'attribut d'un attribut de block autocad. Je récupère bien ces noms dans une liste mais je bloque sur la création des noms de champ, FME me les créés avec le nom de la variable (ex : fme_attrib_info{0}.field_value) et non avec sa valeur. As-tu trouvé une solution de ton coté ?
#3 Tue 09 April 2013 13:15
- MagBar
malheureusement non... ![]()
#4 Tue 09 April 2013 16:59
Si ce que vous voulez faire, c'est récupérer le nom des attributs pour les utiliser ensuite , voici la technique en TCL a utiliser dans un tclCaller
proc attribut {} {
global FME_AttributeNames;
foreach attr [FME_AttributeNames] {
if {![regexp {^fme_} $attr]} {
append champs $attr ;
#set val [FME_GetAttribute $attr]
#append champs ";"
#append champs $val
append champs ";"
} else {
append champs ""}
}; return $champs
}A la suite de cela, vous connectez un AttributeSplitter que vous paramétrer avec un ";" puis un ListExploder que vous paramétrez sur votre liste avec _element_index.
Enjoy.
Dernière modification par heretik25 (Tue 09 April 2013 17:02)
#5 Tue 09 April 2013 17:59
- Pierre
Pas mieux.
J'allais ajouter ce code tcl qui effectivement offre la solution pour une transposition.
Par contre, sourcez vos conseils, cela est du meilleur effet :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 41#p209041![]()
#6 Wed 10 April 2013 10:25
Effectivement, c'est une belle astuce qui vous revient de droit !
Bonne journée.
#7 Wed 10 April 2013 12:34
- Fabien75
N'étant pas connaisseur du tcl de FME je ne sais pas si il correspond à mon besoin. J'arrive bien dans mon job FME à récupérer les noms des attributs dans une liste (fme_attrib_info{}.field_name), je place ensuite un AttributeExposer (fme_attrib_info{0}.field_name, fme_attrib_info{1}.field_name...) pour récupérer les valeurs, mais si je place ensuite un AttributeCreator avec Attribute Name = fme_attrib_info{0}.field_name je n'arrive pas à donner comme nom de champ dans ma base postgres la valeur contenu à l'index 0 (ou 1) de ma liste.
Ce code tcl peut-il m'être utile ?
#8 Fri 12 April 2013 08:12
- MagBar
en fait je cherche à faire le contraire, récupérer les valeurs d'un attribut pour en faire un attribut par la suite (moins de ligne et plus de colonnes).
Malheureusement je n'y connais rien en programmation (pas de python ni ce TCL :s) et je viens d'aprendre que je n'aurai pas de formation cette année ENCORE !!!!
