#1 Mon 08 April 2013 11:50
- Nicomout76
téléchargement données depuis Garmin via QGIS
Bonjour à tous
Je suis nouvellement inscrit sur leforum.
Je résume mon problème dont je n'ai pas pu mettre tous les termes dans le titre :
J'ai 2 GPS Garmin, un 60Csx et un 62 st.
J’utilise QGIS pour la carto.
J'ai voulu télécharger mes données du 60Csx : ok. Les points sont tous représentés dans un projet, sous le format d'une couche dans QGIS.
Pour les données du 62 st, impossible de visualiser les données lorsqu'on demande un simple téléchargement de données comme avec le précédent Garmin. là, il faut charger les fichiers en .gpx Du coup, il y a une couche par date qui se matérialise. Ce problème peut se résoudre avec la config du GPS.
Ensuite, j'ai voulu charger les données de mon 60Csx dans le 62 st et là impossible via QGIS.
C'est ce dernier problème que je souhaiterais résoudre ?
Comptant sur votre aide
Nicolas
