#1 Thu 11 April 2013 14:33
- vincent.lege
PostGis - Import de Shp en masse
Je n'ai pas trouvé ma réponse dans les sujets, je me permet d'en lancer un.
Je travaille avec Postgres/Postis 2.0
J'ai listé un ensemble de fichiers shp avec leurs chemins d'accès. Tous ces fichiers sont structurés de la même façon. Je cherche à importer l'ensemble de ces fichiers (avec seulement certains champs) dans une table.
Je n'ai pas trouvé de formule SQL pour importer de nombreux fichiers, je voulais savoir si ça existait, je ne suis pas vraiment à l'aise avec les lignes de commandes...
Vincent
#2 Thu 11 April 2013 15:06
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: PostGis - Import de Shp en masse
je crois que ce n'est pas possible, mais sans être un as de la ligne de commande on peut s'en tirer.
Une petite recherche avec comme mots clef batch + shape + postgresql + ton os semble s'imposer.
#4 Thu 11 April 2013 15:22
plus sérieusement, tu peux peut-être commencer par fusionner tes shapefiles en un seul (si ils ont bien la même structure), avec ogr2ogr ou QGis (Vecteur -> outil de gestion de données -> fusionner...) et ensuite importer ce seul fichier dans PostGis et garder les attributs qui t'intéressent.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#5 Thu 11 April 2013 15:30
Après, il y a toujours la solution des ETL comme Talend en libre ou FME en pas libre.
#6 Thu 11 April 2013 15:52
- popoliline
- Lieu: Toulouse
Une solution peut être en suivant ce sujet avec un script qui fonctionne dans le post #6
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=69474
#7 Fri 12 April 2013 10:24
- vincent.lege
Merci pour toutes ces propositions, je me suis lancé sur la proposition de Matthieu, je ne pensais pas que Qgis pouvait avaler autant de fichiers (au moins 1800 shp...)
Donc ça y est c'est en train de s'intégrer dans postgres.
Et effectivement Matthieu, j'ai comme même du faire qq commandes ;-) :
- avec la commande dir j'ai listé l'ensemble de mes fichiers, avec leurs chemins d'accès, j'ai ensuite sélectionné ceux qui m'intéressaient sous xls
- comme Qgis ne va pas chercher les shp dans les sous-dossiers, j'ai créé un.bat qui utilise la commande xcopy pour copier tous les fichiers m'intéressant dans un même dossier (exple : "xcopy c:\63\63461\feuille-461000ZN01\PARCELLE_id.* C:\63\12535.*")
- ensuite, Qgis - outils - fusionner les shp en un seul
- et donc import dans Postgres....
L'idée c'était de récupérer les couches du PCI vecteur de ma région sur les communes non numérisées dans la BD Parcellaire de l'IGN, pour faire un nouveau fichier...
Vincent
#8 Fri 12 April 2013 11:30
- simo lay
Une possibilité est de fusionner toutes tes shp à l'aide de QGIS et pour régler le problème des champs tu peux utiliser l'extension gestionnaire de tables (extension-->table-->gestionnaire de table ) pour garder que les champs qui qui m'intéresse et faire un seul export vers ta base Postgresql.
#9 Fri 12 April 2013 16:25
Bonjour Vincent,
il ne te manquait pas grand chose pour tout faire en ligne de commande !
pour la première couche à charger : créer la table dans postgis (pgsql2shp -c ...) et remplir cette table avec les shp suivants (shp2pgsql -a ...)
Bon week-end,
Mathieu
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#10 Fri 12 April 2013 21:48
- vincent.lege
les lignes de commandes, j'y viendrai, j'y viendrai.... ;-)
mais c'est bon j'ai mes couches et ça va nous changer la vie !
Bon week end
Vincent
