#1 Tue 15 October 2013 15:02
didou72
.MAP .PNG Changer la projection
Je dispose d'un fichier raster .png avec son .map en WGS84
Avez-vous un outil, logiciel pour changer la projection en lambert 2 ou lambert 93.
Autre question :
Est-il possible d'avoir un png et un tfw associés ou il faut obigatoirement un .tiff à la place du png?
Merci beaucoup  pour votre aide
A bientôt
Dernière modification par didou72 (Tue 15 October 2013 20:44)
#2 Wed 16 October 2013 12:27
zang
Re: .MAP .PNG Changer la projection
L'utilitaire que j'utilise pour toutes ces transformations (format, projection) est Global Mapper.
Les fichiers de géoréférencement pour du png ont les extensions .tab pour MapInfo et .pgw pour ArcView.
#3 Wed 16 October 2013 13:31
didou72
Merci pour votre aide,
Oui effectivement il faut .tif avec tfw.
Pour l'instant je dispose d'un .tab et .png  en projection wgs84
J'essaye d'obtenir la méthode la plus rapide et efficace pour transformer en tif tfw lambert 2e ou lambert 93
Je vais essayer Global Mapper
Autre question :
Pour mettre un raster géoréférencé sur Autocad il faut un Tiff et tfw  ou un autre format ?
A bientôt
#4 Wed 16 October 2013 13:47
zang
Global Mapper est payant, mais très abordable et tellement utile pour toutes ces manips!
Pour passer ton raster géoréférencé sous Autocad c'est pas si simple... mes collègues recalent l'image directement sous Autocad...
#5 Fri 18 October 2013 15:36
rirififif
Bonjour ,
Si jamais vous avez des questions concernant la formation Autocad et l'utilisation du logiciel vous pouvez vous renseigner ici :
http://www.educatel.fr/domaine/5-batime … tionnement
voilà bonne continuation smile
#6 Mon 21 October 2013 11:54
didou72
Merci beaucoup pour votre retour,
J'ai essayé global Mapper, j'arrive très bien à changer la projection mais lors de l'export de l'image j'ai des bande blanche sur le coté ...sad
comment faire pour enlever les bandes blanche ?
A bientôt
