GeoDataDays 2025
#1 Thu 27 June 2013 14:29
BOYER.M
Calage de couches
Je dois caler des fichiers DWG, sans système de coordonnées (systèmes locales), sur une couche shp en Lambert 93. Est il possible si oui comment ? J'ai converti le dwg en shp et j'ai obtenue une couche par calque.
Dernière modification par BOYER.M (Thu 27 June 2013 14:30)
#2 Thu 27 June 2013 15:08
Robin
GeoRezo forever
Re: Calage de couches
Dans ce cas, direction l'ajustement spatial : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 00t5000000
Dans l'environnement de mise à jour, les outils d'ajustement spatial offrent des méthodes interactives d'alignement et d'intégration de vos données. Cette barre d'outils propose diverses méthodes d'ajustement de toutes les sources de données pouvant être mises à jour. Elle est souvent utilisée lorsque vous avez importé des données à partir d'une autre source, telle qu'un dessin DAO. Certaines des tâches que vous pouvez exécuter incluent la conversion de données d'un système de coordonnées à un autre, la correction de distorsions géométriques, l'alignement d'entités le long du tronçon d'une couche par rapport aux entités d'une couche adjacente, et la copie d'attributs entre des couches. Puisque l'ajustement spatial fonctionne au sein d'une session de mise à jour, vous pouvez utiliser des fonctionnalités de mise à jour existantes, telles que l'alignement, pour améliorer vos ajustements.
#3 Fri 28 June 2013 10:06
BOYER.M
Je n'y arrive pas, j'ai tenté lien de déplacement sans succé.
#4 Fri 28 June 2013 10:45
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Vous avez bien ouvert une  session de mise à jour ?
Vous avez bien défini les données à ajuster ?
Normalement, une fois qu'on a fait ça il n'y a plus qu'à faire les liens de déplacement pour recaler le vecteur.
Renaud Mouche
#5 Fri 28 June 2013 14:23
BOYER.M
oui mais une fois les liens fais, rien.
