#1 Fri 31 May 2013 15:50
- artiz
[GRASS] r.param.scale
Il y a quelque chose que je ne comprends pas avec la fonction r.param.scale sur GRASS.
Je l'ai essayé pour la première fois il y a 2 jours avec succès pour identifier les principales ruptures de pentes.
Aujourd'hui impossible de la faire fonctionner et je ne comprends absolument pas pourquoi. Je la lance à partir de la console SHELL avec la ligne de commande suivante :
r.param.scale input=cahors_25 output=cahors_courbure param=longc --quiet --overwrite
Il s'agit exactement de la même commande que lors de ma première utilisation. Je n'ai aucun message d'erreur par contre le fichier raster crée est inévitablement noir et uni et chaque pixel à la valeur 0.
J'ai eu beau fouiller sur le net, sur la fiche de r.param.scale, je ne trouve aucune explication.
Est ce que quelqu'un ici a déjà été confronté à ce problème ? Ou est ce que quelqu'un voit une piste que je n'aurais pas explorée ?
Merci d'avance !
#3 Mon 03 June 2013 10:25
- artiz
Re: [GRASS] r.param.scale
Bonjour, excuse moi je viens seulement de voir ta réponse.
Oui je la supprimais systématiquement entre chaque tentative.
Je viens de réessayé sur un autre secteur avec un MNT moins fin ca a marché sans problème.
Je vais réessayé aujourd'hui, mais a priori le problème viendrait du fait que j'utilise des données LIDAR livrées par dalle d'1 km². Donc pour couvrir de manière homogène le secteur qui m'intéresse, j'ai assemblé 4 dalles en un fichier vrt ce qui ne plait pas à la fonction.
Si c'est le problème vient bien de la, a quoi cela sert-il de créer un raster virtuel puisqu'on ne peut pas le manipuler derrière ?
#4 Tue 04 June 2013 09:24
Il faut déjà s'assurer que le problème vienne de là. Je n'ai jamais eu l'occasion de tester. Tu devrais ajouter l'option --verbose à ta commande , pour voir ce qu'il en est.
Si c'est bien le problème, rien ne t'empêche de boucler, via un script sur tes rasters.
#5 Tue 04 June 2013 20:01
- Sylvain PIERRE
- Lieu: Strasbourg
Problème de mask (à enlever) ou de region (à redéfinir)...
#6 Wed 05 June 2013 15:19
- artiz
Donc apres de nouveaux essais sur un nouveau secteur, cela fonctionne avec un raster virtuel et le problèmme devait effectivement venir de la région à redéfinir.
Merci à vous
