#1 Wed 19 June 2013 10:09
- GAILLOT Alexis
- Lieu: REMIREMONT
Modification de fichier TFW en guise de reprojection
Bonjour.
Est-il admissible de "trafiquer" les TFW d'images raster TIF (via du code en utilisant par exemple VB et la dll d'Eric Sibert et en ne reprojetant que le point lisible dans le TFW) au lieu de reprojeter les images dans les règles de l'art ?
Si oui, dans le cas d'images jointives au départ (assemblage),comment peut-on éviter les chevauchements et zones sans données à l'arrivée ?
Je ne parviens pas à résoudre ce problème de chevauchements et trous à l’arrivée.
Merci d'avance. Cordialement,
Alexis GAILLOT
#2 Wed 19 June 2013 10:15
Re: Modification de fichier TFW en guise de reprojection
Si vous modifier le TFW vous allez re-definir une projection au raster et non le reprojeter.
La reprojection implique une déformation du raster et donc du tiff dans votre cas.
Ce n'est donc pas admissible...
#3 Wed 19 June 2013 11:09
- GAILLOT Alexis
- Lieu: REMIREMONT
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Disons que j'ai déjà vu quelqu'un appliquer ce "mode opératoire".
L'argument était :
""on ne veut pas modifier les images, d'autant plus que la transfo NTF --> RGF93 basée sur la grille IGN conduit inévitablement à l'obtention de zones sans données, et donc à du traitement d'images à postériori pour la recolorisation des pixels sans données.
On veut juste "afficher les images" à leur nouvelle position, sans problème (visuel) 'assemblage.""
j'ai même vu des développeur qui "affichent" des images dans leur logiciel selon ce procédé, sans modifier l'image; par exemple des images initialement en Lambert II étendue, affichées soit-disant dans la projection Lambert 93, moyennant un "traffic" du tfw, sans reprojeter véritablement l'image.
D'où ma question.
Si quelqu'un veut témoigner sur l'usage d'une telle méthode, qu'il n'hésite pas.
Merci.
Cordialement, Alexis GAILLOT
#4 Wed 19 June 2013 11:16
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
L'argument était :
L'argument cité est fallacieux ...
Il ne faut pas reprojeter image par image, mais considérer l'ensemble des images comme un tout et recréer un dallage lors de la projection.
Trafiquer les TFW n'est vraiment pas une bonne solution : toute mesure que vous effectuerez par la suite sur les images sera fausse.
De nombreux logiciels permettent de reprojeter sans soucis des lots d'images. Et en plus il y en a des gratuits ... QGIS, IGNMap.
L'article suivant peut vous aider : http://ignmap.ign.fr/spip.php?article34
#5 Wed 19 June 2013 12:24
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
En effet, la bonne solution est d'assembler, reprojeter, mosaïquer.
Si la reprojection n'est pas faite correctement, la visualisation qui risque d'être vraiment faussée.
Si vous êtes aux abords d'Orléans, dans le centre de la France, les choses seront probablement discrètes. Mais dans les Pyrénées, loin du centre, les choses vont se dégrader :
Sur de grandes photos, un objet positionné correctement en XY risque d'apparaitre dans la mauvaise vallée sur les images.
Avec de petites photos, la mosaïque fera apparaitre pas mal de trous et recoupements.
Dans tout les cas, je préfère ne pas imaginer une digitalisation réalisée dans ces conditions ...
Cependant, pour un fond de carte, si votre territoire d'étude est tout petit (quelques km²) et que votre image est de type 'carte topo', la question peut se poser : la reprojection va déformer les textes, élargir/comprimer les tracés, etc
Renaud Mouche
