#1 Mon 17 June 2013 21:08
SDucroquet
Système de coordonnées utilisé en Guinée Conakry
je travaille sur un logiciel de SIG (QGIS 1.8). Ma zone d'étude se trouve en Guinée Conakry. J'utilise les données mesurées par un GPS. Ces données sont donc en WGS 84. Je veux faire des mesures de surface à partir de ces données. Je dois donc utiliser un système de coordonnées dont l'unité est le mètre. De plus, comme je suis en Guinée Conakry, je pense qu'il faut utiliser un système de coordonnées qui soit adapté à cette zone. Est ce vraiment nécessaire, ou l'usitlisation des système de coordonnées utilisés en France ira t'elle? D'après mes premiers essais, le Lambert 93 ne fonctionnent pas, les surfaces calculées sont supérieures de 25% environs aux surface réelles.
Existe t'il un site qui récapitule les système de coordonnées utlisable pour chaque zone du monde?
Existe t'il un système de coordonnées utilisable partout dans le monde, et dont l'unité soit le mètre?
Sébastien
#2 Mon 17 June 2013 21:46
Dof
Lieu: Grenoble
Re: Système de coordonnées utilisé en Guinée Conakry
Pour les mesures de distances il est important d'avoir un système de projection "local". Plus on s'éloigne du (ou des) centres de projection, plus les mesures s’éloignent de la réalité. C'est d'ailleurs pour cela, et uniquement pour cela, qu'en France nous avons créer les 9 zones  (CC44, 45, etc), l'altération linéaire.
Pour la Guinée, je pense que le mieux est de partir sur de l'UTM. Dans votre cas :
le 2063 pour l'ouest: http://spatialreference.org/ref/epsg/2063/
Et du 3462 si vous êtes à l'ouest.
http://spatialreference.org/ref/epsg/3462/
L'unité est donc le mètre.
Sur ce site vous trouverez tous les sytèmes de coordonnées ou presque.
Par contre, je ne sais pas l'altération linéaire de l'UTM dans votre zone...  Peut être pourriez vous tester et nous faire un retour. Ou peut être qu'un spécialiste en géodésie va passer par là pour nous éclairer là dessus...
edit: essayez peut être celle ci: http://spatialreference.org/ref/epsg/4315/
Dernière modification par Dof (Mon 17 June 2013 21:47)
#3 Tue 18 June 2013 08:46
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Attention car http://spatialreference.org/ref/epsg/4315/ n'est pas en coordonnées projetées apparemment donc pas en mètres.
Il y a cet article dans Grids and Datums de la revue Photogrammetric Engineering & Remote Sensing : Republic of Guinea (pdf) qui parle d'un système appelé Dabola. Dans spatialreference.org on trouve deux systèmes de projection associés à Dabola (et qui ne soient pas obsolètes) : http://spatialreference.org/ref/epsg/3461/ et http://spatialreference.org/ref/epsg/3462/
#4 Tue 18 June 2013 11:30
mirelo
Pourquoi vouloir passer par une projection (qui n'est nécessaire que pour dresser une carte sur du papier) alors que le calcul de distance entre 2 points du globe peut très bien se faire (et sans problème d'altération linéaire) directement à partir des coordonnées géographiques.
De nombreux sites proposent de faire ce calcul (Google se fera un plaisir de les indiquer).
On trouve ici (http://fr.wikipedia.org/wiki/Distance_du_grand_cercle) les formules en coordonnées "sphériques" (probablement suffisantes pour des distances relativement courtes), mais elles existent aussi en coordonnées "elliptiques" (tout dépend de la précision exigée) .
Dernière modification par mirelo (Tue 18 June 2013 15:25)
#5 Wed 19 June 2013 08:27
damien_boilley
Lieu: Grenoble
La question portait sur un calcul de surfaces donc si tu as un site qui calcule les surfaces à partir des contours en coordonnées géographiques je pense que ça l'intéressera plus !
#6 Wed 19 June 2013 14:01
AHarmel
Un topographe doit pouvoir suffire.
Une bonne approximation de l'altération linéaire UTM :
alt_lin (mm/km) = (Ekm -E0km)^2 * 0.0123 - 400
Avec Ekm UTM Easting en km et E0km = 500
Autre bonne approximation pour "l'altération surfacique" (ie de combien est altérée la surface projetée par rapport à la surface réelle):
alt_surf (m2/km2) = 2 * alt_lin (mm/km)
Un exemple Guinée:
Supposons que le centroïde d'un polygone ait pour coordonnées UTM 28 E=800000m N= 1095000m (on est pas loin du  bord du fuseau 28 [ou autre d'ailleurs], là ou on a la moins bonne précision de l'approximation)
on a alt_lin app= +707 mm/km   (valeur exacte +713.85 mm/km avec ellipsoïde WGS84)
et alt_surf +1414 m2/km2 (ou encore +14.14 m2/ha pour une valeur exacte de +14.28 m2/ha)
A noter que le signe + signifie que les grandeurs projetées ( distances ou surfaces) sont ici plus grandes que les grandeurs réelles.
#7 Fri 21 June 2013 13:58
SDucroquet
merci à tous pour vos conseils. J'arrive enfin à avoir une surface de polygone dans la table attributaire qui correspond à la valeur trouvée par l'outil "mesurer une aire"!!!
Pour cela, j'utilise donc le système de coordonnées "WGS 72BE / UTM zone 29N". C'est celui qui me semble le plus approprié pour ma zone de travail (dans le logiciel QGIS 1.8.0 que j'utilise).
Je ne suis pas un grand expert en SIG (ni en topographie!), et j'avoue donc que je n'ai pas bien compris les calculs proposés par AHarmel.
Je me sert en fait de ce logiciel de SIG pour mesurer des surfaces de champs, comme je gère une exploitation agricole. C'est donc de petites surfaces : au final, la ferme fera prêt de 400ha, et pour cette année il n'y a que 20 hectares...
Si j'ai bien compris le résultat obtenu dans l'exemple, pour 1ha sur le terrain, j'aurais une surface de 10 014m² calculée par le logiciel. Pour 400ha, cela fera donc une erreur de 57 ares, c'est bien ça?
Pour comprendre la formule, il faut juste que je sache ce que signifie UTM easting... Le reste ça m'a l'air clair.
Merci encore pour votre précieuse aide!!!
Sébastien
