#1 Thu 20 June 2013 14:44
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
[OGR] DXF vers shapefile: garder valeur Z
J'aimerais savoir s'il est possible de stocker dans un attribut la valeur d'altitude après conversion d'un fichier autocad dxf vers shapefile?
Y a une option pour ça?
merci!
#2 Fri 21 June 2013 09:48
artiz
Re: [OGR] DXF vers shapefile: garder valeur Z
Ton fichier shp s'accompagne d'un fichier .dbf. Si tu as tes valeurs Z sous la main, tu peux ouvrir ce fichier avec n'importe quel tableur et lui ajouter une colonne Z pour renseigner l'altitude.
Y a surement d'autres méthodes, mais je n'ai jamais eu ce besoin donc je connais que celle-ci.
#3 Fri 21 June 2013 13:06
Robin
GeoRezo forever
@Artiz : je pense que le but est de récupérer les coordonnées Z natives qui existe déjà au sein du DXF pour les avoir directement dans le shapefile.
@baobazz : Dans l'idée c'est possible techniquement, mais je n'utilise pas des outils libres pour ça (Autocad map notamment). Ceci dit,je suis intéressé par la solution en libre, si tu trouves.
#4 Fri 21 June 2013 14:15
artiz
Il n'y a pas moyen d'extraire les coordonnées Z du DXF vers un tableur ou un fichier texte ? Je conansi pas ces formats je dispose juste d'une visionneuse donc je sais pas comment ca fonctionne en mode "edition".
#5 Fri 21 June 2013 14:24
Robin
GeoRezo forever
A priori, la question se pose depuis un moment : http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 64#p104664
C'est possible via FME (en plus d'autocad Map), semble t il : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=61521
