#1 Mon 24 June 2013 17:08
statis31
QGIS : Valeurs 0 et valeurs NULL
J'ai aussi un nouveau problème sad
Quand je rentre une nouvelle colonne dans la table d'attributs avec des valeurs nulles et des négatives, une fois que j'enregistre cela me transforme les 0 en des "NULL" (ça je crois avoir compris que ça revenait au même) et les valeurs négatives en des 0 (ça c'est plus embêtant...)
J'ai essayé de les rentrer sous forme de chaine de caractère, ça marche mais inutilisable pour la carto car ça ne me propose pas la colonne pour le "gradué"
Bonne fin de journée
Dernière modification par statis31 (Mon 24 June 2013 17:08)
#2 Mon 24 June 2013 19:03
Robin
GeoRezo forever
Re: QGIS : Valeurs 0 et valeurs NULL
0 et NULL sont deux choses différentes : 0 est une valeur, NULL une absence de valeur. Par exemple, il peut y avoir 0 habitant dans une commune, ce qui veut dire qu'on dispose de l'information. Si on ne sait pas combien il y en a, l'équivalent sera "NULL".
Quel est le format de la colonne ? Il existe de différents formats numériques (entiers, réel, etc). Ca vient peut être de là.
#3 Tue 25 June 2013 08:12
statis31
je l'ai mis en décimal parce que c'est des valeurs du style -3.5 ou 6.2 par exemple.
#4 Tue 25 June 2013 09:23
Robin
GeoRezo forever
Est-ce que -3,5 et 6,2 font les mêmes erreurs (avec des virgules) à la place des points ?
#5 Tue 25 June 2013 09:27
MathieuB
lors de la création du nouvel attribut, il faut mentionner correctement la largeur et le nombre de décimales pour cette colonne.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Tue 25 June 2013 09:36
statis31
J'ai résolu le problème
J'ai agrandi la largeur et la précision de la colonne et après avoir testé ça me prend les valeurs négatives comme il faut
Et pour les 0 transformé en NULL j'ai été dans "préférences" > "options" > "général" et j'ai mis que la valeur NULL devait être représentée par un 0
C'est qu'une solution temporaire bien entendu qui va bien parce que je n'ai pas de données manquantes mais lorsque j'en aurais je sais pas comment je ferais...
#7 Tue 25 June 2013 09:39
simo lay
j'ai fait le test et ça marche pour moi il faut procéder de la manière suivante :
1-Aller dans vecteur->table manager-> Insérer->mettre le nom du champ et le type real ->OK
2-Activer une session d'édition->clic droite sur la couche ->ouvrir la table et là vous vous introduisez les valeurs et ça marche (pour les virgules il faut mettre les points a la place des virgules).
#8 Tue 25 June 2013 09:51
statis31
sous quelle version de QGIS? J'ai pas "table manager" dans "vecteur" sous la version 1.8
#9 Tue 25 June 2013 10:00
artiz
Bonjour c'est une extension qui n'est pas installé par défaut dans la version 1.8 pour cela il faut que tu la télécharge :
Onglet Extension/ Instalateur d'extension/ recherche table manager et installe la.
#10 Tue 25 June 2013 10:03
JP LLORENS
Table manager est une extension qu'il faut récupérer via l'installateur d'extension python (menu extension).
JP Llorens
j'ai été pris de vitesse par Artiz...
Dernière modification par JP LLORENS (Tue 25 June 2013 10:05)
#11 Tue 25 June 2013 10:29
statis31
D'accord, merci pour les infos wink
