#1 Mon 24 June 2013 20:50
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Problème lors de numérisation avec l'outil polygone
J'ai un soucis avec le logiciel ArcGIs 10.1, je vais tenté d'être précis peut être que l'un ou l'une d'entre vous a eu ce problème.
Actuellement, je fais de la numérisation de POS-PLU, à partir d'un PLU fichier pdf que je recale avec ArcGIs (géoréférencement), je numérise des secteurs, contraintes et servitudes.
Dès que je commence une zone, je clique sur mon 1er noeud, puis je suis le contour normalement.
A partir d'un moment, (quand j'ai bien avancé souvent !)j'ai un nouveau noeud qui vient se mettre dans la création de mon polygone et qui perturbe la finition.
Je suis obligé d'annuler 1,2 voir plusieurs manip pour revenir à la numérisation avec mon 1er noeud de départ intact.
Je pensais que c'était:
- Un problème de rafraichissement d'écran
- Un problème d'échelle, donc j'ai vérouillé à échelle constante 1/1000
- Un bug du logiciel
Rien n'y fait...
Avez vous eu ce genre de problème, et surtout avez vous une réponse?
J'ai contacté le support ESRI, j'attends une réponse.
Merci pour votre aide!
@ bientôt
#2 Tue 02 July 2013 14:03
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Re: Problème lors de numérisation avec l'outil polygone
Bonjour!
Auto réponse.
D'après le support ESRI, cela venait peut être d'une couche corrompue.
Après avoir effectué les modifications, le problème est revenu...
#3 Tue 02 July 2013 14:29
- supernul
As-tu essayer les outils de réparation de géométrie ?
#4 Tue 02 July 2013 16:00
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
@ supernul
Non, je connais pas ces outils, où se trouvent ils?
Je débute sur ArcGIS, comme j'ai débuté sur MapInfo...
#5 Tue 02 July 2013 16:05
- supernul
dans outils de gestion des donnés > entités > verifier les géométrie et réparer les géométries.
#6 Tue 02 July 2013 19:04
- Larpenteur
- Lieu: Avignon
Merci pour l'information, je vais voir ça...
