GEODATA DAYS 2024
#1 Wed 05 June 2013 12:38
elo faure
Lieu: villeurbanne
sélection de polygones traversés par d'autres polygones
Je travaille avec ArcGis10, licence ArcInfo + Spatial.
Je vous soumets ma réflexion et mes interrogations :
J’ai deux couches de polygones et une couche de points:
- Couche polygone n°1- secteur de végétation (1/2)
-Couche polygone n°2- zone de contribution (triangles) (A /B/C)
- Couche point : point de récupération
Je voudrais sélectionner les zones de contribution B qui sont traversées de part en part par une zone de végétation.
J’ai comme contraintes :"la traversée de part en part doit se faire pour les 2 segments du polygone qui partent de mon point de récupération". J’ai fait un schéma pour ce soit un peu plus explicite. En clair, je veux avoir en résultat (cf schéma) de ma sélection que le polygone B.
J’ai d’abord pensé aux sélections par entité, mais aucune ne correspond. Ensuite, j’ai regardé du côté des jointures spatiales et faire une sélection ensuite, cela ne convient pas.
J’ai aussi testé la conversion en polyglignes des mes couches de polygones pour faire des points d’intersection, mais cela ne convient pas non plus.
J’ai pensé à l’union, avec la valeur du Fid= -1, mais les zones de contributions qui ont une toute petite partie de polygone végétation ont cette valeur.
J'ai aussi réfléchi à la solution inverse qui serait de sélectionner les polygones de végétation à cheval sur une zone de contribution, mais là, je ne vois pas comment faire non plus...
Aussi, je me tourne vers vous… à la recherche d’une idée, d’un début de solution…
Merci d’avance,
Elodie
#2 Tue 18 June 2013 21:01
Georgie
Re: sélection de polygones traversés par d'autres polygones
En transformant vos polygones de zone de contribution en entités polylignes (dans l'arctoolbox sans extension ou l'extension gratuite Xtools), et en conservant bien l'identifiant des polygones.
Pour nettoyer un peu, supprimer les lignes qui n'intersectent pas de secteur de végétation.
Ensuite, sélection sur les lignes qui intersectent les secteurs de végétation ET les points. Faites-en une couche.
Comptez les nombres de fois ou les identifiants des polygones reviennent dans la couche (outil Statistique, dans l'arctoolbox sans extension, COUNT sur les identifiants). Cela créera une table.
Dans cette table, les identifiants ou le champ count est égal à 1 sont les identifiants des polygones qui n'ont qu'une seule arrête intersectant des secteurs de végétation.
Les autres sont les identifiants des polygones qui respectent vos conditions. Jointure avec vos polygones, puis virer les polygones ou le champ count est null ou égal à 1, et hop !
Dernière modification par Georgie (Tue 18 June 2013 21:21)
#3 Wed 19 June 2013 17:20
elo faure
Lieu: villeurbanne
Je vais tester cela... et je reviens vers vous...
j'espere que le hop !! sera là !
merci !
#4 Fri 28 June 2013 17:37
elo faure
Lieu: villeurbanne
Bonjour Georgie,
Je viens de tester la proposition sur un exemple et ça marche moyennant quelques aménagements... mais vous m'avez mise sur la bonne piste ! Merci!
Les aménagements concernent la création d'un nouveau champ composé de l'id du polygone de contribution et du polygone de vegetation afin de faire la récapitulation sur ce champ et être sur que c'est bien le même polygone qui traverse la zone de contribution et pas 2 polygones distincts.
Je vais tout intégrer dans un model builder pour qu'il enchaine tous les traitements sur tous les polygones de toutes mes couches, car je n'ai pas que la végétation à croiser et je pense que ça sera : hop!
bonne soirée et bon week end.
Elodie
#5 Fri 28 June 2013 19:01
Georgie
Cool ! Bon week-end !
