GeoDataDays 2025
#1 Thu 27 June 2013 11:45
MiFe
Lieu: MULHOUSE
format JSON- Ordre des attributs
Quelqu'un pourrait me dire comment ordonner les attributs dans un fichier au format Json à partir du bench FME?
En effet dans mon bench FME, l'odre des attributs est le suivant:
com_num
com_nom
designation
type
commentaire
X-L2
Y-L2
X_CC48
Y_CC48
Dans le fichier généré les attributs aparaissent ainsi:
,"X_LAMBERT2":"973737.681"
,"NOM":"Pierrefontaine"
,"Y_LAMBERT2":"316957.474"
,"Y_CC48":"7180776.49985792"
,"ADRESSE":"25 bld. de la Marne"
,"LONGITUDE":"7.32345770932115"
,"X_CC48":"2024029.75996006"
,"TELEPHONE":"03 89 42 76 38"
,"COM_NUM":"224"
,"COM_NOM":"MULHOUSE"
,"TYPE":"Ecole maternelle"
Merci pour votre aide...
Michel F.
M2A Mulhouse
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#2 Thu 27 June 2013 13:11
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: format JSON- Ordre des attributs
Bizarre effectivement.
J'ai reproduit sans trouver de solution.
On va faire remonter à Safe.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Thu 27 June 2013 13:54
MiFe
Lieu: MULHOUSE
Merci Olivier pour ta réactivité. Mais je fais quoi en attendant?
Est ce que les transformer "Json*" pouraient m'être d'une quelconque utilité?
Michel F
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#4 Thu 27 June 2013 14:30
MagBar
Tu peux peut être essayer avec un Sorter ?
#5 Thu 27 June 2013 16:42
ogayte
Lieu: Saint-Estève
J'ai essayé avec geojson mais le pbm est le même.
Pour moi, le problème n'est pas bloquant. Vous pourrez utiliser votre fichier json de la même manière quel que soit l'ordre d'écriture des attributs. Le fichier est effectivement un peu moins facile à lire par un utilisateur humain mais pour le code javascript (sans doute) qui va l'utiliser c'est la même chose.
Olivier Gayte
#6 Fri 28 June 2013 08:41
MiFe
Lieu: MULHOUSE
Hello
Pour info et pour MagBar, j'ai essayé avec un sorter mais le résultat est le même!
Je vais suivre les conseils d'Olivier et attendre peut-être une ammélioration de FME. C'est vrai que le problème est essentiellement "esthétique",, pour un humain la lecture du fichier est un plus complexe....et surtout pas logique!
A bientôt
Michel F.
Michel F.
SIG- MULHOUSE (M2A)
#7 Fri 28 June 2013 09:18
Franck B
Lieu: PACA
Il me semble que c'est intrinsèque au format JSON : http://json.org/
An object is an unordered set of name/value pairs. An object begins with { (left brace) and ends with } (right brace). Each name is followed by : (colon) and the name/value pairs are separated by , (comma).
Franck
#8 Fri 28 June 2013 18:27
ogayte
Lieu: Saint-Estève
On est bien d'accord. Il s'agit uniquement d'une question de confort de lecture pour faire du débogage.
Il est possible que Safe considère l'action de FME comme conforme sur ce point.
Olivier Gayte
