#1 Wed 10 July 2013 15:03
nepthys
Projection inconnue - Erreur de positionnement
Je rencontre un problème avec une carte des zones administratives de l'Ouganda.
La projection est inconnue (repérée comme "Non Earth meters" dans Mapinfo), et le positionnement est faux (j'ai d'autres couches de référence)
Quelle serait la solution pour repositionner ma carte administrative sur mes autres couches, par exemple celle des frontières nationales?
Voici les fichiers sources en zip (www.e-babel.eu/vente/uganda_map.zip):
- Les fichiers initiaux (Arcview)
- Les fichiers Mapinfo (convertis avec ogr2gui)
- La carte nationale de référence (positionnement parfait)
Si quelqu'un voit une solution au problème...
Merci d'avance.
Thomas
#2 Wed 10 July 2013 16:31
Maurice
Re: Projection inconnue - Erreur de positionnement
Savez vous que MapInfo peut directement lire des fichiers Arcview ?? Ou les traduire avec son propre traducteur Universal Translater livré avec MapInfo ?? Dans les deux cas vous devez connaître la projection d'origine qui, si elle est la même que celle de la table de lignes UGANDA_border est: UTM zone 36 Northern Hemisphere (WGS 84)
La traduction ayant été déjà faite avec ogr2gui, inutile de repartir à zéro:
- exportez les deux tables en MIF/MID
- éditez les fichiers MIF (avec Word)
- copiez la clause CoordSys du UGANDA_border.MIF et collez la à la place de cette même clause dans Parish.MIF
- enregistrer ce Parish.MIF en Parish2.MIF, puis importez le dans MapInfo
Vous verrez qu'il se superpose parfaitement avec la table UGANDA_border.tab smile
#3 Wed 10 July 2013 16:50
nepthys
Cela fonctionne parfaitement.
Un grand merci.
On peut clore ce billet.
