GeoDataDays 2025
#1 Fri 12 July 2013 10:40
jpjp74
QGIS 1.7.4 : découper cadastre départemental par commune automatisé
Je possède le cadastre de tout un département, mais lourd à manipuler et à afficher. Et je n'ai en général besoin de n'afficher que quelques cadastres communaux à la fois.
Par ailleurs, j'ai une couche des communes de ce département.
Je suis en mesure d'isoler le cadastre d'une commune via une requète attributaire, commune par commune. Pour les isoler toutes, ça va être assez long.
Est-il possible avec QGIS de le faire d'un seul coup et d'obtenir un ensemble de tables ?
Merci d'avance.
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Fri 12 July 2013 11:03
MathieuB
Re: QGIS 1.7.4 : découper cadastre départemental par commune automatisé
oui c'est possible : depuis le menu Vecteur> Outil de gestion de données > séparer une couche vectorielle.
Vous devrez spécifier la couche en entrée, l'attribut "discriminant" et le dossier qui accueillera les couches communales.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 12 July 2013 11:23
jpjp74
Vraiment merci beaucoup pour la réponse.
Je n'aurais pas cru que ce soit aussi facile.
Bonne journée.
#4 Fri 12 July 2013 16:23
SANTANNA
Lieu: Angers
sinon, il y a aussi la possibilité, tout en conservant votre couche unique, de faire une requête préalable dessus dans QGIS. Propriétés de la couche > Général > Constructeur de requêtes et écrire une requête de la forme
"insee" in ('12345','12121')
pour ne garder que les communes qui vous intéressent dans votre projet QGis.
PS: une couche shapefile sous cette forme ne permet pas l'édition de ces entités. Ce qui n'est pas un problème si vous n'avez pas vocation à modifier les entités du cadastre.
