#1 Tue 23 July 2013 17:24
Floflo49fb
QGIS / Sextante / Saga : Statistiques zonales
Je suis à la recherche d'une fonction équivalente à l'outil "Statistiques zonales (table)" présent dans ArcGIS et qui permet à partir d'un raster et d'une couche de polygones de récupérer la valeur du pixel majoritaire pour chaque polygone.
J'ai bien trouvé quelques choses de proche dans SAGA (que j'utilise dans QGIS via Sextante) qui s'appelle "Grid statistics for polygons" mais il ne me donne pas la valeur du pixel majoritaire mais uniquement (Min, max, moyenne, écart type,...)
Une solution, idée?
Florian Boret
Dream it, Make it, Share it
#2 Tue 23 July 2013 19:02
yann84
Re: QGIS / Sextante / Saga : Statistiques zonales
Bonjour, je pense que le plugin "zonal stat" pourra t'aider : http://gis-lab.info/qa/zonalstats-qgis-eng.html
#3 Tue 23 July 2013 19:14
Robin
GeoRezo forever
Le plugin zonalstats de QGIs en question, sauf erreur, ne fait pas tous les paramètres.
L'équivalent à l'outil d'Arcgis se trouve dans GRASS où il faut importer les données. Tu dois utiliser la commande v.rast.stats : http://grass.osgeo.org/grass65/manuals/ … stats.html
v.rast.stats calculates basic univariate statistics from a raster map only for the parts covered by the specified vector map. The vector map will be rasterized according to the raster map resolution. Then univariate statistics are calculated per vector category (cat) from the raster map and the results uploaded to the vector map attribute table. New columns are generated in the attribute table if not already present.
Nine columns are generated (n, min, max, range, mean, stddev, variance, coeff_var, sum) according to the output of r.univar. If the -e extended statistics flag is given the 1st quartile, median, 3rd quartile, and given percentile are also calculated.
#4 Tue 23 July 2013 19:19
Robin
GeoRezo forever
Hum, je viens de relire ton message. En fait tu cherche la valeur majoritaire. Désolé, j'ai lu de travers.
#5 Tue 23 July 2013 19:44
Floflo49fb
Yep, oui la ou je bloque c'est sur la valeur majoritaire!
J'étais également tombé sur la fonction v.rast.stats mais elle fait la même chose que la fonction Grid statistics for polygons de SAGA.
Je vais tester le plugin "zonal stat" et je vous ferrai un retour.
Thanks.
Florian Boret
#6 Wed 24 July 2013 08:10
Floflo49fb
J'ai testé le plugin zonal stat et j'ai parcouru la page dédié.
Bilan : Le plugin fonctionne bien mais effectivement c'est pas vraiment ce que je souhaite obtenir puisqu'il compte le nombre d'objets ayant le même nom et il renvoie la surface totale!
D'autres idées?
Florian Boret
#7 Wed 24 July 2013 08:20
Floflo49fb
Pour info une demande a déjà été lancée sur QGIS pour que plus de variables soient ajoutées aux outils de statistiques zonales (http://hub.qgis.org/issues/4430) mais ça ne semble pas être une priorité de développement.
Dernière modification par Floflo49fb (Wed 24 July 2013 08:21)
Florian Boret
