#1 Fri 26 July 2013 17:22
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[OpenLayers] zoomer sur des limites
je souhaite afficher une carte tout en me cadrant (zoomant) sur des limites ;
un rectangle visualise ces imites et doit être compris dans l'affichage
l'exemple ci-dessous marche bien en utilisant de petites limites
ex :
var lonmin=-10,lonmax=20,latmin=40,latmax=50;
dans le cas de limites plus grandes, le cadrage ne s'effectue pas
le rectangle est bien en-dehors de la vue
ex :
var lonmin=-180,lonmax=180,latmin=-80,latmax=80;
j'utilise la fonction zoomToExtent pour ce cadrage
ce programme fonctionne correctement avec la version 2.10 d'Openlayers
quelque soit les limites choisies
le problème apparait avec les version plus récentes
merci pour votre aide
Jean-Marie
<!DOCTYPE HTML>
<html>
  <head>
    <title>OpenLayers Demo</title>
    <style type="text/css">
      html, body, #basicMap {
          width: 100%;
          height: 100%;
          margin: 0;
    </style>
    <script src="/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js"></script>
    <script>
      function init() {
        map = new OpenLayers.Map("basicMap");
        var mapnik         = new OpenLayers.Layer.OSM();
        var fromProjection = new OpenLayers.Projection("EPSG:4326");   // Transform from WGS 1984
        var toProjection   = new OpenLayers.Projection("EPSG:900913"); // to Spherical Mercator Projection
    var boxes = new OpenLayers.Layer.Boxes("boxes");
        var bounds = new OpenLayers.Bounds(lonmin,latmin,lonmax,latmax).transform(fromProjection, toProjection);
        var box = new OpenLayers.Marker.Box(bounds);
        boxes.addMarker(box);
        map.addLayers([mapnik,boxes]);
        map.zoomToExtent(bounds,false);
    </script>
  </head>
  <body onload="init();">
    <div id="basicMap"></div>
  </body>
</html>
