#1 Thu 01 August 2013 17:49
- marie13
Connecter un fichier shp d'ArcGis à un fichier Excel
Je suis une novice sur ArcGis.
Je voudrais connecter un fichier shp. de ArcGis à un fichier Excel.
J'aimerais que lorsque j'effectue des modifications dans mon fichier shp., le fichier Excel soit mis automatiquement à jour, puisque j'effectue des graphiques par tableaux croisés dynamiques.
#2 Sat 03 August 2013 09:22
- Georgie
Re: Connecter un fichier shp d'ArcGis à un fichier Excel
Sans problème : on ouvre un fichier Excel dans Arcmap via le bouton classique d'import de donnée (la petite croix).
#3 Sat 03 August 2013 14:06
Amener un fichier Excel sous ArcGis oui c'est facile (il suffit de l'amener comme une autre table) mais il est en lecture seule.
Le connecter à un shape et que les modif du shape soit répercutées dans le fichier excel alors là je ne vois que par programmation.
vu que les données alphanumériques sont stockées dans le dbf de ton shp et que celui ci est ouvrable avec excel, il doit y a avoir moyen de faire une routine vba (sous Excel) qui copie les données du dbf sur ton fichier xls a l'ouverture de ce dernier.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#4 Fri 09 August 2013 09:25
- marie13
Importer un fichier Excel, il n'y à pas de soucis! Je voudrais juste que les modifications que je peux faire sur ArcGis soient actualisées dans mon fichier excel.
Du coup la routine vba est ce quelle chose assez simple à faire? Le fait d'utiliser dans excel Données>Autres sources> Provenance: assistance connexion de données (OLEDB) ?
#5 Fri 09 August 2013 14:35
- aurelien.quiblier
- Lieu: Lyon
- Site web
Tu peux en effet faire une connexion OLE DB. Par contre, il faut le faire dans ArcGIS, afin que les modifications que tu fais dans ArcMap soient prises en compte dans ton fichier Excel.
Jette un coup d’œil ici (pour ArcGIS 10.1): http://resources.arcgis.com/fr/help/mai … 0452000000
Avec ArcGIS 10.0 c’est un peu différent : http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 006p000000
Dernière modification par aurelien.quiblier (Fri 09 August 2013 15:01)
Aurélien QUIBLIER
arx iT
