- Sujet précédent - FME CHANGDETECTOR :problème de système de projection LAMBERT2 TO WGS84 - Sujet suivant
#1 Tue 13 August 2013 18:48
- olfageo
Je dispose de deux shapefiles de réseau de gaz exportés depuis le SIG à un instant T et T+1. Ces données sont en Lambert 2 et reprojetées avec FME en WGS84 pour les besoins du projet.
L'objectif du projet est de calculer le Δ entre ces deux extractions du SIG.
A cette étape tout semble simple et avec FME les transformeurs de détection de changements tels que "ChangeDetector" "Matcher" et "FeatureMerger" feront bien l'affaire. Cependant, et après plusieurs essaies insatisfaisants, je me suis aperçue que le "ChangeDetector" ne fonctionne pas correctement(même en utilisant un facteur de tolérance) à cause d'un décalage minime du peut être à l'export des données et aux reprojections. (changedetector:Détecte les changements entre les deux jeux d'entités entrant dans le Transformer. Source : http://www.veremes.com/wiki/changedetector).
J'ai eu donc l'idée d'arrondir les coordonnées avec "CoordinateRounder" en utilisant une précision de 8, 7 jusqu'à 6 décimales mais le résultat reste insatisfaisant. Ensuite, j'ai reprojeté les données en Lambert 93 histoire de travailler avec des mètres au lieu des degrés décimaux tout en sachant que cette transformation pourrait altérer la précision à son tour. Pour cela j'ai placé un "CoordinateRounder" avec une précision centimétrique. Hélas, le problème n'a pas été résolu.
Pourriez-vous me proposer une solution pour corriger les erreurs de projection.
Je vous remercie d'avance.
#2 Wed 14 August 2013 09:02
- xav
Re: FME CHANGDETECTOR :problème de système de projection LAMBERT2 TO WGS84
avez vous essayé de rechercher les différences entre les 2 jeux de données sans les reprojecter ?
Ceci permettrait au moins d'éliminer les problèmes liés à la reprojection
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Wed 14 August 2013 10:42
- olfageo
Les jeux de données en Lambert 2 sont exportés depuis le SIG en WGS84 selon les exigences du projet.
Pour revenir en arrière, je dois les reprojeter.
Je pense qu'il y aura moyen de détecter les changements de géométrie sans même passer pas le Reprojector.
