#1 Fri 21 May 2010 07:33
guibouvier
QGIS 1.4 : regrouper des couches par thème
sous Qgis (V1.4), j'ai une trentaine de dalles de BD Ortho en .ecw que j'importe sans souci mais elles occupent la totalité de mon panneau "couches". Est il possible de regrouper toutes les dalles dans un thème qui n'occuperait qu'une seule ligne dans mon panneau "couches" ?
la 2e solution pourrait êter d'assembler ces dalles via gdal_translate. Ca fonctionne pour assembler 5 dalles environ. Si j'en assemble plus (10 par 10), je rencontre les mêmes erreurs que dans un post récent "could not allocate enough memory", même avec l'option "gdal cachemax".
Gui
#2 Fri 21 May 2010 08:43
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.4 : regrouper des couches par thème
Clic droit dans le panneau "Couches", puis "Ajouter un groupe"...
#3 Fri 21 May 2010 09:04
guibouvier
Ok merci, je cherchais pas au bon endroit !
