#1 Mon 14 June 2010 15:49
Cyrille BOUVIER
QGIS 1.4 : Création de nouvelles colonnes dans une table attributaire
Je n'arrive pas à faire une opération surement toute simple : insérer une nouvelle colonne dans une table attributaire.
L'onglet "nouvelle couche" dans propriété/attribut, existe mais n'est pas en surbrillance.
Je travaille sur un .shp, et j'ai lu au sein d'un tutoriel "Actuellement, seules les colonnes des couches PostGIS peuvent être effacées ou ajoutées."
J'ai donc quelques questions :
- peut-on créer une nouvelle colonne à un .shp sous qgis?
- si non, comment fait on pour créer une couche postgis?
- quel est l'intérêt de ces couches postgis?
Merci du coup de main et de vos éclaircissements!
Cyrille
#2 Mon 14 June 2010 15:59
LionelR
Re: QGIS 1.4 : Création de nouvelles colonnes dans une table attributaire
Oui, dans la fenêtre "table d'attributs", il faut "Basculer en mode édition" puis cliquer sur "Nouvelle colonne". Une fois fait, valider en recliquant sur "Basculer en mode édition"
Le plugin "Postgis manager" te permet de faire ca assez facilement
Pouvoir faire des traitements spaciaux plus complexes qu'avec les opérations proposées par le SIG, et surtout d'avoir toutes tes données centralisées, cf http://www.postgis.org/documentation/manual-1.5/ pour une vue des fonctions disponibles.
Dernière modification par LionelR (Mon 14 June 2010 15:59)
#3 Mon 14 June 2010 16:00
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il existe un plugin pour ca (conf. la pub de l'iPhone ^^) : table manager smile
#4 Mon 14 June 2010 21:08
Cyrille BOUVIER
Merci bien pour l'information.
Je regarde cela.
Cyrille
