#1 Fri 03 September 2010 12:21
- polomondo
- Lieu: Besançon
QGIS 1.4 : Affichage des diagrammes
J'ai une question toute simple que je n'arrive pas à résoudre. Voila, j'ai une couche vectorielle par polygones qui représente une agglo, j'affiche l'évolution de la couche forestière par commune avec des cercles proportionnels. Mais voilà un problème, avec les diagramme incrustés que se soient des diagrammes en camembert ou des symboles proportionnels SVG, quand je vais créer ma carte dans le composeur et que j'ajoute ma légende, ces cercles n'apparaissent pas en légende(comme cela apparaitrait dans un SIG comme arcgis ou mapinfo).
Si quelqu'un a une explication, ca serait sympa.
Paul
#2 Mon 06 September 2010 19:10
Re: QGIS 1.4 : Affichage des diagrammes
effectivement je n'ai pas l'impression que cela soit possible d'intégrer la partie diagramme dans la légende directement. ![]()
Il ne te reste plus qu'à créer une couche constituée des centroïdes de tes polygones (menu Vecteur / Outils Géométriques / Centroïdes de polygones) et ensuite de faire une analyse thématique sur cette couche.
B
