#1 Tue 11 June 2013 09:56
[MAP] Requête "Clipping" - Requete puis _MAPTRIM
Pour moi, il existe 2 mode de requêtes, fenêtre ou capture.
existe-t-il un moyen de définir une requête "clipping", en fait avoir l'équivalent de la commande "coupure aux limites" lors de la requête ?
merci d'avance,
gérald
#2 Mon 02 December 2013 11:40
Re: [MAP] Requête "Clipping" - Requete puis _MAPTRIM
salut à tous,
je remonte ce post, car en fait, on ne peut pas directement faire une requête "clipping", mais la commande _maptrim permet de spécifier directement "contour de la dernière requête" pour un ajustement au limites
donc en gros, il faut alternativement faire sa requête, puis la délimiter.
Dernière modification par gegematic (Mon 02 December 2013 11:40)
#3 Mon 02 December 2013 11:53
- Patrice
- Moderateur
Hello "Le Savoyard"
Merci pour le suivi ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
