#1 Fri 26 November 2010 08:21
bertr
QGIS 1.5 : Problème avec le géoréférencement IGN 2004 de Mayotte
Nouveau venu dans le domaine complexe des SIG, je travaille sous MAPINFO 9.5 et QGIS 1.5.
J'ai bien rentré le géoréférencement utilisé sous QGIS :
+title=RGM04 (Reseau Geodesique de Mayotte 2004) +proj=longlat +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +units=m +no_defs
Comme géoréférencement par défaut.
Toutefois à chaque table créée ou ouverte, QGIS m'indique un autre géroréférencement :
+proj=longlat +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +no_defs
Et même quand je force chaque .shp individuellement avec le géroférérencement de Mayotte, lors de la réouverture il remet toujours l'autre.
Pourriez vous m'expliquer ce qui ce passe.
par avance merci.
#2 Fri 26 November 2010 09:40
JRM
Lieu: Arras
Re: QGIS 1.5 : Problème avec le géoréférencement IGN 2004 de Mayotte
Vérifiez la projection renseignée dans vos propriétés de projet (IGNF:RGM04GEO), vous pouvez également modifier la projection par défaut dans Options > SCR.
#3 Fri 26 November 2010 11:40
jcr83
Il n'y a aucune différence entre les deux versions. D'ailleurs, la première contient une erreur : +units=m est faux, puisqu'on n'utilise pas de projection.
#4 Fri 26 November 2010 12:50
bertr
Merci pour ces renseignements, je continue donc comme ça s'il n'y a pas de différence.
