#1 Thu 01 December 2011 10:03
barthsdee
QGIS 1.7.x : Découper un shp par des polygones ou modifier son dbf
Je vous explique mon problème: je dispose :
                   - d'un shp avec des points.
                   - d'une couche avec les polygones de mes communes
Je souhaite avoir un moyen pour distinguer les points de chaque commune:
  2 solutions:
                    - faire en sorte que Qgis rajoute au DBF de mes points le nom du polygone correspondant (le nom de la ville)
                    - faire en sorte que Qgis découpe mon shp le long des polygones et produise x fichiers shp du nom de chaque commune
Malheureusment je ne trouve pas comment faire
J'ai bien déjà découpé des rasters par des polygones, mais est ca que l'association gdalwarp, cutline marche si on utilise uniquement des fichiers vecteurs?
#2 Thu 01 December 2011 10:19
yopyop25
Lieu: besançon
Re: QGIS 1.7.x : Découper un shp par des polygones ou modifier son dbf
Pour les vecteurs, il y a le menu vecteur...
Qgis 1.7.x
La fonction joindre par localisation devrait répondre à la première solution
Yohan
#3 Thu 01 December 2011 10:45
barthsdee
Je suis une buse ^^
ça marche
