#1 Thu 22 January 2015 17:13
tikiwi64
Lieu: Lorient
Grass supprimer valeurs raster
J'ai un raster avec les bornes min et max comprises entre par exemple -200 et 400.
je veux supprimer les valeurs entre -200 et 100. Et assigner la valeur de 300 pour toute la plage > à 300.
je travaille sur arcgis 10.1 et ne possède spatial analyst, je ne peux donc réaliser ceci avec la calculette raster. Quelqu'un pourrait il m'aguiller sous GRASS (ou autre si ca fonctionne..)?
#2 Sun 25 January 2015 21:32
Bruno
Re: Grass supprimer valeurs raster
Par ici SVP.
#3 Tue 27 January 2015 12:16
Sylvain_M
Lieu: Lyon
suivant la structure des données, vous avez plusieurs solutions :
- s'il s'agit de valeurs discrètes, r.reclass (http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.reclass.html), qui permet de reclassifier les valeurs selon une table à écrire
- r.mapcalc (http://grass.osgeo.org/grass64/manuals/r.mapcalc.html), éventuellement en plusieurs passes (pour éviter d'écrire une expression trop complexe)
