#1 Tue 07 February 2012 12:44
munier
Lieu: ccmm
QGIS 1.7.3 Wroclaw : disparition de symboles
Je dispose d'une table de données postgis que je souhaite afficher dans QGIS1.7.3 Wroclaw avec un ensemble de règle de symboles au format svg. Jusque là pas de soucis.
Lorsque j'enregistre le projet au format qgs et que je l'édite avec notepad++, les chemins vers les symboles svg restent cohérents.
Seulement lorsque je rouvre le projet qgs, il fait bien la connexion à la table postgis mais il ne retrouve pas les symboles svg. En éditant de nouveau le projet avec notepad++, les chemins ont carrément disparu.
Je ne sais pas si je suis clair. En tout cas merci de votre aide.
RM
#2 Fri 10 February 2012 09:54
munier
Lieu: ccmm
Re: QGIS 1.7.3 Wroclaw : disparition de symboles
A force d'acharnement pour trouver le problème, j'ai trouvé :
Il faut mettre tous les symboles créés dans un même dossier (sans sous-dossier) et rentrer l'adresse de ce dossier dans l'éditeur de registre :
HKEY_CURRENT_USER>Software>QuantumGis>QGIS>svg : searchPathsForSVG
Romary
#3 Sat 11 February 2012 10:58
gene
Lieu: Louvain-la-Neuve
Beaucoup plus simple, Vous allez dans les Options de QGIS et dans l'Onglet Rendu,  vous avez la possibilité d'ajouter des des chemins vers des dossiers ou sont placés vos fichiers svg.
Il faut lire...
http://download.osgeo.org/qgis/doc/manu … ide_fr.pdf, Onglet Rendu, p.31
