Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 15 October 1999 18:40
Nicolas Arnal
changement de format RASTER
Bonjour a tous,
Je cherche depuis un moment, un programme permettant d'importer ou
d'exporter les raster (TIFF ou CIT) que je georeference sous les outils
d'Intergraph (IRASB et IRASC), ceci vers fichiers de type TFW (ARCVIEW)
ou TAB (MAP INFO). Mon probleme est de garder l'information du
georeferencement.
C'est le fameux probleme des formats proprietaires, qui vous empechent
d'echanger vos donnees avec un logiciel concurrent (que tel ou tel
client vous imposera)! Moralite tout le monde passe un temps fou a
essayer de resoudre le probleme, et les prix evidement grimpent !
Heureusement il y a des initiatives bienvenues, comme le format GEOTIFF.
A ce jour je ne puis l'utiliser sur tous mes logiciels, car je n'ai pas
encore toutes les dernieres versions (ca coute tres cher d'etre a jour).
Si quelqu'un a reussi a s'en sortir dans les memes conditions, je suis
preneur! Merci.
Nicolas ARNAL
#2 Tue 19 October 1999 18:43
Ludovic Guérin
Re: changement de format RASTER
Travaillant a l'epoque sur MicroStation 95 et Arcview, j'ai deja eu ce
probleme avec quelques images. Pour une image georeferencee sous MicroStation
(format cit, cot,...) je pouvais obtenir les coordonnees de l'etendue basse de l'image
(coordonnees en bas a gauche du raster) dans le fichier en reference.
De son cote le fichier de georeferencement d'ArcView prend en consideration le
point le plus haut a gauche si je me souviens (voir l'aide dans ArcView
concernant les fichiers de georeferencement). A partir de la j'allais chercher
les coordonnees de ce point (en haut a gauche) dans MicroStation que je
rentrais
ensuite dans le fichier tfw. Il ne faut pas oublier d'enregistrer l'image cit
ou cot en tiff dans MicroStation et surtout ne pas la bouger.
Il est vrai qu'avec les versions suivantes (SE et J) on n'a plus ce probleme ce
qui evite ainsi les manips citees precedemment.
Bon courage.
Ludovic.
#3 Tue 19 October 1999 18:44
Nicolas ROLLAND
La societe Blue Marble Geographics propose un soft de georeferencement
d'images (GeoTransformer) avec export au format Mapinfo et ArcView. Le
probleme va etre d'importer les fichiers Intergraph. A moins qu'il soit
possible d'exporter un fichier txt des points de calage que GeoTransformer
peut importer.
Je n'ai pas d'experience avec ce soft mais quelques renseignements ne
coutent rien.
Nicolas ROLLAND
CAP GEMINI FRANCE
Div. Services Publics
#4 Fri 15 October 1999 18:44
ESSEVAZ-ROULET Michel
J'utilise PixEdit (http://www.pixedit.net/) pour la gestion des plans du
cadastre (rotations assemblage). Je n'utilise pas le georeferencement.
Comment el georeferencement se presente-t-il ? Ou trouver la norme GEOTIFF
