#1 Mon 18 June 2012 21:39
olich
QGIS : Projection Fuller
J'essaie en vain d'utiliser une projection de Fuller dans QGIS et j'avoue que je suis un peu paumé dans les systèmes de coordonnées.
Tout d'abord, j'avais cru comprendre que QGIS ne supportait pas les projections discontinues, comme cela est dit sur la page suivante, qui date un peu il est vrai: http://underdark.wordpress.com/2010/09/ … ojections/
Pourtant, j'ai trouvé un shapefile d'une carte du Monde en Fuller sur le site suivant: http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoir … article854
La carte s'ouvre dans QGIS. Mais par contre, je ne peux pas superposer une couche avec des points (villes par exemple). J'imagine que le problème vient du système de coordonnées utilisé. Pour ouvrir la carte du Monde, j'utilise le système WGS 84. Idem pour les points. J'imagine que le problème vient du fait que j'utilise WGS 84 comme système de coordonnées pour Fuller. Mais comme je n'ai pas de référence PROJ4 pour Fuller, je ne vois pas comment faire autrement.
Qu'en pensez-vous?
#2 Tue 19 June 2012 11:47
jcr83
Re: QGIS : Projection Fuller
Il faudrait suggérer aux membres du projet PROJ4 d'ajouter cette projection. Faire une demande sur  : http://trac.osgeo.org/proj/newticket
