#1 Thu 23 August 2012 11:41
Loic QGIS
QGIS : Problème d'affichage et utilisation de plugins sous Open Layers
je rencontre actuellement des problèmes avec le plugins Open Layer sous Quantum GIS.
J'ai 2 cas de problèmes :
(1) Lorsque j'active le plugins, un fenètre d'erreur python s'ouvre (voir image1) et la map ne s'affiche pas.
(2) Si la map s'affiche, des plugins où il faut sélectionner des points des couches ne fonctionnent plus.
Merci d'avance pour votre aide
#2 Thu 23 August 2012 13:31
Loic QGIS
Re: QGIS : Problème d'affichage et utilisation de plugins sous Open Layers
Nous avons cherché la solution du problème.
Voici le contexte : nous avons développé les plugins en pythons. Avant utilisation d'Open Layer, les plugins fonctionnent.
Une fois Open Layer lancé, les plugins ne peuvent marcher car on ne peut cliquer sur les couches.
Deuxiemement, une fois Open Layer lancé, les couches ajoutées ensuite sont inutilisables. On ne peut zoomer sur l'emprise de la couche.
Notre conclusion a été que la nouvelle version d'Open Layer doit modifier ou supprimer une variable.
J'aimerais votre avis sur la question.
