#1 Wed 27 February 2013 12:07
JuGri
QGIS 1.8 : calcul d'aire dans un formulaire .ui
j'utilise un formulaire .ui créé sous QtCreator pour renseigner les attributs d'une couche de polygone sous Qgis 1.8.
Un champ édition de ligne de type réel est destiné au calcul de l'aire du polygone.
Je demande à calculer ce champs automatiquement en utilisant la calculatrice de champs ou en codant dans Python.
Dans les deux cas le résultat est abérant, de l'ordre de 10^-6 donc arrondi ensuite à 0 pour un polygone d'une centaine de m2 dans les faits.
L'unité de mon projet est fixée au mètre.
Je travaille en projection à la volée, est-ce le problème?
Le problème vient-il du passage par le formulaire?
Merci!
Juliette
