Rencontres QGIS 2025
#1 Mon 22 April 2013 16:14
Astrid Dorey
QGIS 1.8 : Diagrammes incrustés
J'aimerais utiliser l'option diagrammes incrustés sous QGIS, quand je me rend dans le gestionnaire des extensions, il est mentionné que l'outil Diagramme incrusté est bien installé et figure dans le menu ou la barre des extensions.
Or, je ne trouve cet outil nulle part.
Auriez-vous une idée?
Merci d'avance.
#2 Mon 22 April 2013 16:44
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS 1.8 : Diagrammes incrustés
Il se trouve dans les propriétés de la couche sous la forme d'un onglet
#3 Mon 22 April 2013 23:26
Astrid Dorey
Effectivement, merci baobazz. smile
Je ne connais pas encore bien QGIS, même si j'ai retrouvé la plupart des automatismes que j'avais sous ArcGIS, mais concernant les diagramme c'est assez flou.
Pour tester, j'ai décoché l'extension "diagramme incrusté" dans le gestionnaire d'extensions, mais l'onglet apparaît toujours dans les propriétés de la couche. ^^'
#4 Tue 23 April 2013 08:45
MathieuR
Il y a même un plugin qui est apparu il y a peu, permettant de générer la légende du diagramme
#5 Tue 23 April 2013 13:10
yann84
connaissez vous le nom du plugin pour faire la légende ? je n'arrive pas à mettre la main dessus...
Merci !
