#1 Wed 10 December 2008 16:42
Miss T.
Lieu: En pleine amazonie...
La fonction PRINT # et les lettres spéciales (é, è...)
J'ai remarqué qu'en écrivant dans un fichier texte avec la fonction print #, les caractères spéciaux n'étaient pas ceux escomptés.
Par exemple "Région" donne "R,gion", etc.
é donne ,
è donne Š
à donne … (si si!)
ç donne ‡
ù donne —
µ donne æ
Ú donne é
etc.
A quoi est-ce dù?
Ce qui est embêtant, c'est que  la finalité est d'écrire un wor et que si les noms de champs ou de tables n'est pas le bon, ça plante... (pas de remarques sur les accents dans les noms de champs SVP. J'essaie juste de parer aux éventualités...)
Comment on résout ça? Faut faire de la gymnastique inter-codage (ascii & Co) pour retrouver ce qui correspond à quoi? C'est quoi ce codage qui transforme un é en Ú?
Merci d'avance à celui qui a l'astuce...
#2 Wed 10 December 2008 18:12
Maurice
Re: La fonction PRINT # et les lettres spéciales (é, è...)
Charset "CodePage850", tout seul ou mieux, comme partie du Open File... devrait faire l'affaire
#3 Wed 10 December 2008 19:26
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Le code page 437 DOS ASCII ETENDU ne ferait pas aussi l'affaire?
Daniel
De retour à la géomatique
#4 Thu 11 December 2008 09:52
Miss T.
Et bien on va tester tout ça.
Je vous tiens au courant.
#5 Thu 11 December 2008 10:01
Miss T.
Ni l'un ni l'autre mais merci pour la piste: c'était bien ça le problème.
Et la solution est (Tadaaaamm!):
Open File "...." for Output as #2  Charset "WindowsLatin1"
Magie!
C'est résolu.
#6 Mon 16 September 2013 15:47
François063
Lieu: aubieres
en 2013 cela fait toujours Débat et merci pour votre aide
je me permet de compléter la réponse car j'y ai consacré trop de temps:
si l'objectif est une utilisation dans MapInfo==> Charset "WindowsLatin1" conviendra très bien... d'accord avec MissT. le fichier constitué conserve les accentués
si vous souhaitez construire un fichier Batch (lancement Excel) ==> Charset "CodePage850" s'impose... d'accord avec Maurice le fichier constitué permet le lancement d'excel
            Open File ChNoe + "Gar_Excel.Bat" For Output As # 1 CharSet "CodePage850"
            Print # 1, "Start " + NomSDV + ".xls"
            Close File # 1
            Run Program ChNoe + "Gar_Excel.Bat"
