#1 Wed 11 September 2013 13:10
- GlaDal
QGIS 1.8 : Accrochage sur Intersection ?
Bonjour à tous !
Tout est dans le titre !
Je chercher à accrocher des polygones au niveau d'intersection de lignes.
Comment est ce possible sous qgis ? (je connais bien l'outil d'accrochage, mais c'est valable uniquement sur les sommets et/ou segment).
Merci pour votre aide.
GladDal
#2 Wed 11 September 2013 13:31
- Aumar
- Lieu: Clermont Ferrand
Re: QGIS 1.8 : Accrochage sur Intersection ?
Je ne sais pas si il y a une fonction spécifique qui le permet, mais quand je dois faire la même chose je "triche" en créant un sommet au niveau de l'intersection de mes lignes.
#3 Wed 11 September 2013 14:03
- Titius
Vous pouvez créer une couche de ces intersections en utilisant Vecteur > Outils d'analyse > Intersections de lignes
S'il s'agit d'intersections entre lignes d'une même couche, il vous faudra créer un doublons de la couche pour utiliser cette outil.
Attention, cela ne trouvera pas les intersections d'une ligne avec elle même.
Vecteur > Outils d'analyse > Intersections de lignes vous donnera une couche de points sur lesquels vous n'aurez plus qu'à accrocher les sommets de vos polygones.
Dernière modification par Titius (Wed 11 September 2013 14:04)
#4 Wed 11 September 2013 14:48
- GlaDal
En effet, j'avais bien pensé à ces solutions de replis mais pas très pratique dans mon cas.
#5 Wed 11 September 2013 15:07
- Titius
Et pourquoi n'est ce pas très pratique dans votre cas?
#6 Wed 11 September 2013 15:51
- JRM
- Lieu: Arras
cette fonction sera disponible dans les paramètres d'accrochage de la version 2.0 (encore quelques jours de patience)
#7 Wed 11 September 2013 17:21
C'est bon ça! Je n'y avais pas fait attention.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
