Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 07 September 2012 18:06
frtou
Lieu: Cergy
ArcGIS Dektop 10 - Chargement données non simples
Dans ArcCatalog, J'essaye de charger des données dans une classe d'entité (polygone) qui est actuellement vide.
Dès que je fais "charger" j'ai un message d'erreur me disant : "Chargement impossible vers des données non simples" et je n'ai aucune entité de charger.
Que faut-il faire ?
Franck
#2 Fri 07 September 2012 22:27
Empeiries
Lieu: Le Plessis Pommeraie
Re: ArcGIS Dektop 10 - Chargement données non simples
Venant de concaténer quelques gigaoctets de données de cette façon, j'ai été confronté à deux erreurs :
- 1. la table attributaire et la table d'arrivée n'étaient ni identiques, ni similaires.
- 2. les couches n'étaient pas du même genre (polygones 2D vs polygones 3D).
L'erreur doit se situer à ce niveau, je pense.
#3 Thu 13 September 2012 16:35
frtou
Lieu: Cergy
Merci pour les informations.
Après des tests cela vient de mes classes de relation présentent dans mon modèle qui relient les classes d'entités. Ces classes de relation sont en transmission des messages "les deux".
Lorsque je supprime ces classes de relation, je peux charger mes données.
Question : comment contourner ce problème afin de ne pas supprimer les classes de relations pour pouvoir charger les données.
#4 Fri 13 September 2013 11:41
BenjaminM
Lieu: Paris
J'ai exactement le même problème pour le chargement de données même si les transmissions de messages sont désactivées dans toutes les classes de relations.
Avez-vous réussi à contourner ce problème sans supprimer les classes de relations?
