#1 Tue 17 September 2013 15:22
lovegeo
QGIS : Couches qui ne se superposent pas
J'ai des données géocodées sous Google Géocodeur, donc en WGS 84. Une autre couche issue du GEOFLA qui est en Lambert 93.
Or, les deux couches ne se superposent pas, et le GEOFLA a une forme un peu bizarre.
Qu'est-ce qui n'est pas bien paramétrée ?
Même si je mets les données géocodées en Lambert 93, les couches ne se superposent pas.
merci...
#2 Tue 17 September 2013 16:03
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS : Couches qui ne se superposent pas
Quelle manipulation faites vous pour effectuer cette opération ?
#3 Tue 17 September 2013 16:20
lovegeo
Propriétés --> SCR de la couche
#4 Tue 17 September 2013 16:26
lovegeo
Le projet aussi, je le mets en Lambert 93. Et la projection à la volée est cochée. A partir de là, je sèche...
#5 Tue 17 September 2013 16:37
GlaDal
Perso, je rouvrirais un nouveau projet, je mettrais direct dans les options de projet le système de coordonnées en L93, j'activerais la projection à la volée. Je chargerais les données du GEOFLA (je vérifierais dans les propriétés que la couche est bien en L93). Une fois là, j'ajouterais seulement  les données Google.
Je vois pas mieux, désolé.
#6 Tue 17 September 2013 16:56
lovegeo
merci...
Dernière modification par lovegeo (Tue 17 September 2013 17:50)
#7 Tue 17 September 2013 17:07
PA
Lieu: Paris
Attention, ceci ne modifie pas la projection de la couche mais indique à QGIS que la donnée est dans ce SCR.
Passer par sauvegarder sous et préciser bien le SCR souhaité.
