#1 Mon 30 September 2013 14:13
mame1985
Lieu: Montréal
Etiquetage
Voilà, j'ai un petit soucis pour etiqueter.
J'ai un cadastre et je voudrais etiqueter un certain nombre de polygones.
Je peut le faire via le "definition querry" mais c'est un peu long.
Je voudrais savoir s'il existe un scrip qui permet d'etiqueter par intervale
c'est-dire-dire: etiqueter du polygone 1 à 10 sur un ensemble de 30.
Je travaille avec arcgis, la version 9.3.1
merci d'avance
Mame
#2 Mon 30 September 2013 14:41
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Plus de précisions nous serait utile pour répondre.
Quelles sont les conditions d'étiquetage?
En prenant tes conditions ->
Function FindLabel ( [Ton_champ_ID] )
I=[Ton_champ_ID]
If I >= 1 and I<=10 then
  FindLabel = [Ton_champ_ID]
End If
End Function
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 30 September 2013 14:54)
#3 Mon 30 September 2013 14:57
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Etiquetage
Merci Joel
Ici chaque polygone a un identifiant (No_ID), par le biais duquel je fais l'etiquetage.
Mais je veux juste etiqueter par exemple du polygone 1 au polygone 10.
Je sais que ça peut se faire par le SQL query de l'onglet Label, mais je connais pas
le scrypt qu'on pourrait utilisre pour ce cas ci. Sinon c'est possible de faire la requette polygone
par polygone.ex: dans le sql querry No_ID = x or No_ID = y etc ce que je veut pas faire puisque ce serai trop long.
Mame
#4 Mon 30 September 2013 15:02
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Alors essaye ceci:
Function FindLabel ( [No_ID],[Champ_Que_Tu_Veux_Afficher] )
I=[No_ID]
  FindLabel = [Champ_Que_Tu_Veux_Afficher]
End If
End Function
#5 Mon 30 September 2013 15:11
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Etiquetage
Pour etre plus claire je veux etiqueter du numero IM02613 à IM03133
j'ai un ensemble de polygone de IM02045 à IM03150
les chiffres 1 et le 10 etaient là en guise d'exemples.
Mame
#6 Mon 30 September 2013 15:34
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Et dans ta liste celà se suit --> IM02613, IM02614, IM02615 etc....
Les conditions sont uniquement sur la valeur du champ -> No_ID
Sinon pour économiser de la frappe de caractères on peut utiliser en SQL ---> la fonction "In"
Select * from Ta_Table where No_ID in (IM02613, IM03133, etc....)
Je pense même que celà peut passer dans le script du dessus:
I=[No_ID]
If I in (IM02613, IM03133, etc....) then
End If
End Function
Dernière modification par Spacejo (Mon 30 September 2013 15:36)
#7 Mon 30 September 2013 16:23
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Etiquetage
Oui la liste se suit comme tu le dis sauf que pour le premier code
ça equivaut à taper toute le lite ce qui est long.
Pour le deuxieme code ça ne marche pas.
merci quand même.
Mame
#8 Mon 30 September 2013 16:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Tu peux ajouter une colonne dans ta table?
Y'a t'il toujours 3 caractères dans tes références --> IMO
Une solution est de créer un champ qui récupérera tes valeurs numériques que tu pourras filtrer:
Essaye ceci sur un nouveau champ:
TonNouveauChamp=val(right(No_ID,len(No_ID)-3))
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 30 September 2013 16:38)
#9 Mon 30 September 2013 17:26
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Etiquetage
Comme tu le vois sur le fichier join je veux etiqueter le objets selectionnés
en utilisant la forme avance.
merci BV scrypt
Dernière modification par mame1985 (Mon 30 September 2013 17:33)
Mame
#10 Mon 30 September 2013 17:36
Frapru
Re: Etiquetage
avez vous essayé : dans Proprété de la couche onglet Etiquettes tapez la requête "VotreChamps" >= 'IM02613' AND "VotreChamps" <='IM03133'
#11 Mon 30 September 2013 17:47
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Etiquetage
Oui
l'expression est juste mais il ne retourne rien, j'allucine.
Mame
#12 Mon 30 September 2013 17:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Oui je vois bien le problème wink
Je réitère ma question peux tu ajouter une colonne à ta table?
Dans l'affirmative -> tu crées un nouveau champ que tu incrémentes avec la calculette avec:
Puis :
I=[No_ID]
If I >= 2613 and I<= 3133 then
End If
End Function
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 30 September 2013 18:02)
#13 Mon 30 September 2013 17:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
A Frapru
les comparateurs < > <= >= peuvent être utiliser sur des chaines de caractères?
Dernière modification par Spacejo (Mon 30 September 2013 17:59)
#14 Mon 30 September 2013 18:02
Frapru
Re: Etiquetage
@ Spacejo
oui avant de proposer la requête j'ai fait un test sur une de mes couches qui avait un champs similaire et ça marchait
#15 Mon 30 September 2013 18:08
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Arcgis doit passer par "val" ---> Val(IMO2613)
En tout cas celà simplifie grandement le problème de Mame wink
#16 Mon 30 September 2013 18:14
Frapru
Re: Etiquetage
je voulai ajouter une P.J. pour illustrer mais j'ai envoyé trop vite.. la voici
Dernière modification par Frapru (Mon 30 September 2013 18:15)
#17 Mon 30 September 2013 18:18
Frapru
Re: Etiquetage
espérons que ça marche pour lui mais je pense qu'il n'y a pas de raison
#18 Mon 30 September 2013 18:31
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Etiquetage
Voilà pour ceux que celà intéresse :
Arcgis fait la comparaison par ordre alphabétique
Voir "Opérateurs de comparaison"
Dans ---> http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 033000000/
PS:Au passage on peut utiliser la fonction "Between" ---> "No_ID" BETWEEN IM02613 AND  IM03133
Dernière modification par Spacejo (Mon 30 September 2013 18:35)
#19 Mon 30 September 2013 18:54
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Etiquetage
Merci pour vos reponses
ça marche
Mame
