#1 Mon 02 September 2013 15:08
- simon17
Impossible d'attribuer une projection à un raster
J'ai en ma possession tout un panel de raster dont je connais la projection mais pour lesquels la projection est définie comme "unknown" quand je fais clic-droit "Propriété".
J'utilise alors l'outil "Définir projection" par lot pour attribuer la projection à chacun des raster.
L'outil, au bout d'un long moment, me signal que la projection a été attribuée aux raster.
Or quand je fais de nouveau un clic-droit "Propriété" sur un des Raster, la projection est toujours définie comme "Unknown".
Je ne comprends pas car la manip appliqué pour ces raster a fonctionné pour d'autres rasters.
Si quelqu'un à une explication...
#2 Mon 02 September 2013 16:51
- dominique.lys
- Site web
Re: Impossible d'attribuer une projection à un raster
Ces rasters ne sont pas au format GRID par hasard ???
#3 Tue 03 September 2013 11:47
- simon17
Non, ce sont des .ecw tout simple.
Dernière modification par simon17 (Tue 03 September 2013 13:41)
#4 Wed 04 September 2013 17:19
- dominique.lys
- Site web
A tout hasard, si les fichiers sont sur un réseau, essaye d'en copier un sur ton disque local et de lancer le define proj dessus, ça pourrait être un problème de droit sur le dossier.
#5 Fri 06 September 2013 16:36
- simeric
Arctoolbox\Outils de gestion des données\projections et transformations\définir une projection
Sélectionnez votre image
Choisissez le bon système de coordonnées
Ca mouline (étonnamment longtemps vu la simplicité de l'action)
Et ça devrait être bon.
#6 Tue 10 September 2013 12:40
- zang
c'est peut-être juste un problème de rafraichissement... ça me le faisait sous ArcGis 9.3.1. Il faudrait définir la projection puis fermer toutes les appli ESRI pour que la projection soit effective...
#7 Tue 10 September 2013 13:50
Un 'clique droit->refresh' ou F5 sur le dossier n'est pas suffisant?
Martin
#9 Wed 11 September 2013 10:52
- zang
perso sous arcgis 9x j'étais contraint de fermer l'appli et de redémarrer. Sous ArcGis 10 effectivement le refresh suffit...
#10 Fri 20 September 2013 12:58
- simon17
Merci dominique.lys c'était bien un problème de droit d'écriture a priori.
J'ai copié l'ensemble des fichiers du réseau en local et la manip a parfaitement fonctionné.
