Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 01 October 2013 09:37
Jean Robin
Lieu: Viviers du Lac
QGIS 2.0 : open layer plugin
bonjour
je viens d'installer QGIS Dufour (2.0) et j'ai un problème avec l'ajout de l'extension Openlayer.
Comme le proxy de ma collectivité bloque tout, j'ai directement téléchargé l'extension sur le site de QGIS :
http://plugins.qgis.org/plugins/openlay … ion/1.1.1/ et je l'ai copié dans le bon répertoire comme indiqué dans un post plus haut.
Malheureusement malgré cela en cochant l'extension dans le menu (oui elle apparait dans la liste), rien ne se passe et j'ai droit à un message d'erreur.
L'extension 'openlayers_plugin' n'est pas compatible avec cette version de Quantum GIS. Elle sera désactivée.
Quelqu'un aurait-il déjà eu ce problème et trouvé une solution.
Merci d'avance.
Dernière modification par Jean Robin (Tue 01 October 2013 13:00)
#2 Tue 01 October 2013 10:14
Sylvain33
Lieu: Mauritius
Re: QGIS 2.0 : open layer plugin
Oui utiliser le TMS via gdal
cf. ici : http://www.forumsig.org/showthread.php/ … tension%29
Mais si tu es bloqué par le proxy, il ne va pas pouvoir accèder au server OSM ou google via Qgis ! Il faudrait que tu rentres le proxy dans qgis ...
Dernière modification par Sylvain33 (Tue 01 October 2013 10:15)
#3 Tue 01 October 2013 10:18
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Le dépôt des extensions pour QGIS >= 2.0 :
http://plugins.qgis.org/plugins/plugins.xml?qgis=2.0
#4 Tue 01 October 2013 10:20
haubourg
Lieu: Grenoble
vérifie le fichier metadata.txt que tu as bien la version 1.1.1 et qu'il est indiqué qgisMinimumVersion=2.0 , chez moi ça tourne.
#5 Tue 01 October 2013 10:40
Georgie
J'ai eu le même problème, mais quelques jours après l'extension OpenLayers a enfin accepté de fonctionner, sans raison particulière. Peut-être des questions de redémarrage du PC ou du modem... je ne sais pas mais attendez un peu, si ça se trouve OpenLayers va revenir...
Depuis c'est quasi-nickel, j'ai bien des petites instabilités quand "j'insiste un peu", c'est-à-dire quand j'ouvre beaucoup de fonds de carte, mais bon. J'ai même l'impression qu'en une semaine ces instabilités ont réduit un peu chaque jour...
#6 Tue 01 October 2013 12:59
Jean Robin
haubourg a écrit:
j'ai bien la dernière version disponible
OpenStreetMap, Google Maps, Bing Maps layers and more
Auteur: Sourcepole, Luiz Motta and other contributors
Version installée : 1.1.1 (dans C:\PROGRA~1\QGISDU~1\apps\qgis\.\python\plugins\openlayers_plugin)
Journal des modifications :
1.1.1
- Basic port to 2.0 API by Richard Duivenvoorde and Minpa Lee
1.1.0
-Added Stamen OSM layers. Thanks to Nathaniel V. KELSO!
-Fix for Python API breaks in master branch. Thanks to Salvatore Larosa!
comme conseillé plus haut je vais patienter quelques jours
dans tous les cas, çà ne m'empêche pas d'utiliser les autres fonctionnalités QGIS
