#1 Thu 10 October 2013 15:13
jpjp74
QGIS 2.0 : Ouverture des couches dans un groupe
Sous QGIS 2.
Je n'ai pas trouvé de sujet similaire ou alors pas posé la bonne question sur le forum.
Rien de grave, mais lorsque je sélectionne un répertoire, puis ouvre une ou plusieurs couches, celles-ci se listent en haut de ma liste et il me faut les redéplacer à la main pour les mettre là où je veux.
Je n'avais pas ce problème avec 1.8.
Win 11 et QGIS 3.42.0
#2 Thu 10 October 2013 16:27
chanteclair
Lieu: Pau
Re: QGIS 2.0 : Ouverture des couches dans un groupe
Si vous n'ouvrez que des couches, celles-ci s'ouvrent et s'affichent dans l'ordre où elles sont sélectionnées (1ere couche sélectionnée dans votre répertoire en haut, 2eme couche dessous...etc). Si vous souhaitez garder un ordre bien précis, le mieux est de créer un projet qui conservera l'ordre et les propriétés d'affichage.
Dernière modification par chanteclair (Thu 10 October 2013 16:27)
#3 Thu 10 October 2013 16:30
jpjp74
Merci pour la réponse.
Je me suis mal exprimé. Mon problème c'est que mes couches s'ouvrent en dehors du répertoire que j'ai sélectionné, au lieu de venir se mettre à l'intérieur.
Et je ne comprends pas bien pourquoi.
#4 Thu 10 October 2013 16:36
chanteclair
Lieu: Pau
Pourriez-vous préciser, j'ai du mal à vous suivre svp ?
Les couches s'ouvrent à partir du répertoire où les fichiers shp sont stockés (si on parle en terme de fichiers), mais je ne saisis la notion dedans/dehors du répertoire dont vous parlez.
#5 Thu 10 October 2013 16:40
jpjp74
Vous avez raison, je n'utilise pas les bon termes.
Je range mes couches dans des groupes et sous groupes dans QGIS.
Lorsque je me positionne dans un groupe pour ouvrir une couche et pour qu'elle se range dedans, la couche s'ouvre à l'extérier du groupe. Je dois donc la remettre à la place voulue manuellement.
#6 Thu 10 October 2013 16:44
SANTANNA
Lieu: Angers
Vous voulez peut-être parler du groupe de couches sélectionné? Auquel cas, il faudrait vous assurer que dans Préférences >Options
- Général > cocher "Ajouter de nouvelles couches au groupe sélectionné" sous version inférieure à QGIS 2
- Carte et légende > cocher "Ajouter de nouvelles couches au groupe sélectionné" sous QGIS 2
En ligne
#7 Thu 10 October 2013 16:50
jpjp74
Un immense grand merci.
On oublie de remettre à plat les configs antérieures en pensant qu'elles sont " de base" dans le logiciel.
Bonne journée.
