#1 Tue 08 October 2013 18:26
dorica
Lieu: LE CRES
GPS Trimble TSC3 importation données
J'utilise un GPS Trimble TSC3 paramétré en Lambert 93. J'ai essayé d'importer des données sous forme de table (nom de point, X,Y,Z) en CSV dans ce GPS Trimble TSC3. Ces points ont été préparés dans ArcGIS "en Lambert 93". Problème : J'ai du mal à afficher la carte des points sous Trimble TSC3. Quelque fois, les points s'affichent mais si on fait l'implantation de ces points, ils se retrouvent à des distances jusqu'à 650 km de leurs vraie positions respectives. Si quelqu'un connaît la manip, je vous prie de m'aider. Merci.
Dor
#2 Wed 09 October 2013 08:12
fabienbenkler
Re: GPS Trimble TSC3 importation données
Bonjour Dorica,
Pour ma part, j'utilise des fichiers de points délimités par des virgules créés avec Covadis (en Lambert 93 aussi) avec une extention ".txt" et je n'ai pas de problème avec mon TSC3.
Dans les propriétés de l'étude, je le mets en fichier lié.
Pour info, sur le bloc-notes win les lignes ressemblent à ça : 1,458845.000,398294.000,0.000,
Bien cordialement.
Fabien
Dernière modification par fabienbenkler (Wed 09 October 2013 08:17)
#3 Wed 09 October 2013 22:09
dorica
Lieu: LE CRES
Bonjour Fabien
Merci pour tes réponses. Y a qu'à prendre l'appareil et vérifier. Je vous tiendrai au courant du resultat.
Bonne continuation.
Dorica
