#1 Thu 11 September 2014 15:14
- JL-paysage
QGIS : Changer la geométrie d'une couche
Peut-on change la géométrie d'une couche ?
Je m'explique, je tente de mettre en place dans Qgis le nouveau format de numérisation des PLU et je souhaite dupliquer une couche POLYGONE que j'ai créé avec ses attributs et la modifier en LIGNE ?
Merci par avance pour votre aide
#2 Thu 11 September 2014 16:06
- cyrille
Re: QGIS : Changer la geométrie d'une couche
menu vecteur
outils de géométrie
polygone vers ligne
est ce que c'est ce que vous voulez ?
#3 Thu 11 September 2014 16:19
- JL-paysage
Merci pour votre réponse mais non j'ai pas l'impression que cela soit ca
Je n'ai encore rien créé dans ma couche (pas de polygone), mais je veux créer 3 couches identiques avec les même attributs : une couche INFO_SURF, une INFO_LIN, et une INFO_POINTS
Je veux juste dupliquer celle que j'ai créé au départ (SURF) et changer la géométrie en LIN et POINTS pour plus de rapidité
Merci par avance
#4 Thu 11 September 2014 16:29
- cyrille
J'ai fait le test et je récupère bien les mêmes champs.
Commencez par creer un seul polygone bidon et lancez le test ?
Avez vous la même projection ?
#5 Fri 12 September 2014 03:43
- Leyan
Une autre solution est de le faire en dehors de QGIS. Pour des bases de données, c'est facile de réutiliser la commande de création de table, donc j'imagine que tu utilises des shapefiles. Dans ce cas, il suffit de copier et renommer le fichier dbf pour obtenir tous les nouveaux attributs.
Si tu crées une couche avec polygone avec polygone.shp, polygone.shx, polygone.dbf, puis une couche ligne avec ligne.shp, ligne.shx, ligne.dbf, il suffit de supprimer ligne.dbf et copier polygone.dbf en ligne.dbf.
#6 Fri 12 September 2014 11:36
- yopyop25
- Lieu: besançon
Pourquoi ne pas charger directement le modèle du standard PLU ???
Vous trouverez sur cette page du CEREMA le gabarit au format QGIS :
http://www.certu.fr/geostandard-plan-lo … -a333.html
yohan
#7 Wed 17 September 2014 16:16
- JL-paysage
Merci pour toutes ces réponses. J'ai pas réussi, j'ai créé toutes les couches manuellement du coup.
Concernant les STANDARDS COVADIS, ils ne sont malheureusement plus d'actualités, les prescriptions nationales de numérisation des PLU viennent de changer et aucun nouveau standard n'a été créé pour l'instant.
