#1 Fri 11 October 2013 12:27
- GlaDal
QGIS 2.0 : requête table attributaire
Bonjour à tous !
N'étant toujours pas très familier avec la calculatrice de champs (mais je m'y mets doucement !), je cherche à copier un champs numérique en créant une nouveau champs dans lequel je ne garderais que les deux derniers chiffres, ou les trois premiers d'un autre champs.... Ca doit pas être sorcier mais je ne connais pas la commande... Ce qui donnerait
Champ 1 (champ existant): 37001
Champ 2 (champ créé): 370
Champ 3 (champ créé) : 01
Une idée ?
Merci à vous !
#2 Fri 11 October 2013 12:42
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.0 : requête table attributaire
la fonction substr est ton amie.
champ 2 : substr(champ1,1,3)
#3 Fri 11 October 2013 12:45
- GlaDal
J'aime !!!! :-)
#4 Fri 11 October 2013 14:30
- GlaDal
Je rebondis....
Du coup, y a t-il une commande qui permette de ne sélectionner que les deux dernier numéro en partant de la fin ?
Champ 1 (champ existant) : 130220 et 13001
Champ 2 (champ créé voulu) : 20 et 01
Champ 3 (champ créé avec rest sur le chiffre 4 et 5) : 22 et 01
#5 Fri 11 October 2013 14:40
- cyrille
Prendre les 5 derniers caractères a partir de la droite=right("le champ existant", 5).
exemple : right('Hello World',5) → 'World'
Prendre les 5 premiers caractères a partir de la gauche=left("le champ existant", 5).
exemple : left('Hello World',5) → 'Hello'
#6 Fri 11 October 2013 14:55
- GlaDal
:-) C'est encore plus simple !!!
Merci beaucoup !!!
#7 Fri 11 October 2013 15:12
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Effectivement Cyrille, les fonctions right et left sont assez appropriées et plus intuitives pour la demande présente.
Gladal, la plupart des fonctions énoncés ici sont affichées dans la calculatrice de champ et documentées dans la case "aide pour la fonction sélectionnée". Assez pratique quand on ne sait pas trop comment écrire une requête donnée.
#8 Fri 11 October 2013 15:55
- GlaDal
Il faudrait en effet que je prenne le temps de tester toutes les commandes.... J'y songe !!!
En tout cas merci à vous deux pour votre aide (précieuse).
Ciao
Gladal
